Que faire pour l’étanchéité d’une terrasse carrelée ?
avatar - PopOnTheAir
Message(s) : 9
17/02/2015 à 13h07
17/02/2015 à 13h07
Bonjour à tous, J'ai beaucoup de questions concernant ma terrasse. Je joints des photos, et j’espère pouvoir trouver ici des solutions de 2 ordres: -1 / que faire dans l’immédiat pour palier aux infiltrations -2/ que faire à long terme pour vraiment étanchéifier complétement la terrasse lorsque j'aurais le budget nécessaire et conséquent. J'ai acheté mon appartement il y a 20 ans , celui ci est situé au 2 étage d'un immeuble des année 20 à 30 suite à la reconstruction de Reims. au dessus du 2eme étage j'ai 2 niveaux supplémentaires, 1 avec les chambres et encore au dessus une terrasse carrelée de faïence 7.5 x 15cm. J'ai des infiltrations d'eau dans les chambres par la terrasse et notamment dans les coins et les bords. c'est la troisième fois que je refais le plafond d'une des chambres La terrasse a été étanchéifié dans les années 70 par des professionnels, je pense par d'abord par un revêtement bitumeux et alu posée sur le dalle de béton, puis une couche de gravier et sable, puis un ragréage et enfin le carrelage. Les conditions météo à Reims peuvent être dures, beaucoup de pluies et gel en hiver, et en été assez chaud quand le soleil tape. Avec le temps et l'usure les joints de carrelage sont devenus poreux, sur certains il y a parfois de la mousse qui pousse. Je ne me vois pas casser tout le carrelage sur 40 m2 afin de refaire l’étanchéité. A long termes quelles sont à votre avis mes options? A court terme, comment puis limiter les infiltrations, sachant que j'ai déjà mis des bandes d'étanchéité bitumeuses tout autour à la jonction avec les murs. J'aimerai cette discussion constructives, et souhaites fournir plus de photos au fur et a mesure de l'avancement des idées. Dans l'attente impatiente de vos réponses chers amis bricoleurs.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
22/02/2015 à 09h22
22/02/2015 à 09h22
c'est un travail que vous envisagez de faire vous même
dans un tout premier temps je vois deux possibilités
commencer par jointoyer le mur mitoyen qui est une vrai pompe à humidité (mortier hydrofugé)
ensuite les derniers travaux ont eu lieu il y a près de 50 ans, normal que cela bouge
dans l'immédiat, je verserais une barbotine de ciment fortement dosée en sikalatex (ou équivalent) après un bon dépoussiérage bien entendu
l'aspect final passant au second point en attendant la réfection totale de la terrasse
sans oublier qu'il ne faut pas ajouter du poids au poids lors de ces nouveaux travaux
un revêtement en résine polyester posé pas des pros pourrait aussi être une formule acceptable (la résine accrochant bien sur pratiquement toutes les surfaces
Vivons heureux en attendant la mort
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
