Que faire ? Allée en beton
avatar - cyril62740
Message(s) : 12
07/09/2014 à 13h15
07/09/2014 à 13h15
Bonjour a tous,
Totalement novice je viens vers vous..
J'ai cherché sur le net, mais dans la plupart des cas, le sujet s'eloigne au fil des conversations..
J'aimerais faire une allée dans le jardin qui pourra desservir le barbecue et allant jusqu'au chalet,je pense d'une largeur d'un metre sur 10 metres de long au debut j'avais pensé a faire une allée avec des lames de terrasse mais avec le temps il faudra renouveler..
Alors j'ai ensuite pensé a faire une allée en beton que je pourrais carreler, mais la est ma question, quel hauteur faire ? Sachant que ce ne sera que pour marcher dessus, voir passer avec un scooter de 50cm3 quand mes enfants en auront l'age..
Quel beton et gravier utiliser ?
Merci de vos reponses
07/09/2014 à 14h18
07/09/2014 à 14h18
vous voulez un trottoir en béton au niveau du sol ou surélevé
avatar - cyril62740
Message(s) : 12
07/09/2014 à 15h35
07/09/2014 à 15h35
Legerement surelevé, je vais meme devoir faire une petite marche je pense, le terrain est un peu en pente
07/09/2014 à 16h56
07/09/2014 à 16h56
voila ce que je suis occupé à faire
demain j'attaque la dernière partie qui reliera le nouveau trottoir/escalier à l'ancien
c'est hors sol dans mon cas, afin que les terres ne retombent pas trop sur les marches
naturellement vous pouvez utiliser des planches comme coffrage, ma configuration étant un peu particulière
vous pouvez aussi maçonner des bordures et bétonner entre
j'enfonce des broches dans toutes les directions faites de barres à béton recoupées pour neutraliser un éventuel mouvement de terrain (il s'agit de talus)
pour la partie droite, il y a un fer à béton de ce TYPE placé au centre
le but est de rejoindre l'escalier que j'ai fais il y a 6 ans (dernière photo) et d'éviter ainsi que la pluie ne dévale en entraînant des terres dans mes graviers à chaque orage
avatar - cyril62740
Message(s) : 12
09/09/2014 à 19h15
09/09/2014 à 19h15
Merci de votre reponse Sourire
Visiteurs non identifiés : 15
