que coller sur du polystyrène ?
avatar - blanche offenbach
18/08/2014 à 20h05
18/08/2014 à 20h05
Bonjour à tous, Et d'abord merci d'avoir créé ce forum ! Nous aimerions refaire les murs de notre chambre, sur lesquels il y a un papier peint. Sauf que sous le papier peint il y a du polystyrène ! Or nous aimerions peindre plutôt que tapisser... Quels conseils auriez-vous ? J'ai lu par ci par là qu'il y avait la solution du MAP avec lequel on pourrait coller du placo... Mais n'est-ce pas trop lourd pour le polystyrène? E risque-t-il pas de se décrocher sous le poids ? Mille mercis pour vos conseils, À bientôt
18/08/2014 à 20h18
18/08/2014 à 20h18
c'est un papier peint ou uni
s'il est uni, vous pouvez peindre sur le papier peins
sinon vous retirez le papier peint et vous coller une toile à tapisser polyester par ex puis vous peignez dessus
Message(s) : 18406
19/08/2014 à 08h02
19/08/2014 à 08h02
il faut enlever votre polystirène ,il s agit ,je pense d un isolant de 1 m:m ,si c est le cas il ne sert a rien et s enlève tres facilement ,a ce moment là il vous est possible de mettre de la texture a peindre ,plus facile que de peindre directement sur les murs
Visiteurs non identifiés : 14
