Quantité pour du béton
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
21/07/2010 à 20h52
21/07/2010 à 20h52
Bonjour à tous ,
Je souhaite remplir de béton 4 trous de 40 x 40 cm sur 80 cm de profondeur , pouvez vous m' indiquer la quantité de sable , ciment et gravier et les proportions pour le mélange !
Merci à tous
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/07/2010 à 21h02
21/07/2010 à 21h02
Il te faut donc environ 0,5 m3 de béton ( le calcul donne 512 litres ).
Si tu fais un béton "sérieux" dosé à 350 kg/m3, il te faut :
600 litres de mélange à béton sable / gravier
7 sacs de ciment de 25 kg
Si la résistance n'est pas critique, tu peux descendre à 250 kg/m3 en employant seulement 5 sacs de ciment ( soit une économie de 6 à 12 euros suivant les marques ).
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
21/07/2010 à 21h49
21/07/2010 à 21h49
Merci footix pour les renseignements mais que représente : 600 litres de mélange à béton sable / gravier en kg ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/07/2010 à 21h52
21/07/2010 à 21h52
De toute façon, ça se vend la plupart du temps en volume.
Mais la densité est de l'ordre de 1,8, ça nous donne 1,8 * 600 = 1080 kg.
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
21/07/2010 à 22h09
21/07/2010 à 22h09
1080 kg trés bien ! donc combien de kg de sable ? combien de kg de cailloux ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/07/2010 à 09h16
22/07/2010 à 09h16
la bricocalculette est là pour ce type de calcul pour info pour 0,5 mètre cube ça donne:
Quantité de ciment en Kg : 150
Nombre de sacs de ciment de 35 kg : 5
Quantité de sable en litre : 230
Nombre de sac de sable de 25 kg : 15
Quantité de gravier en litres : 308
Nombre de sacs de graviers de 25 kg : 21
Volume d'eau en litre : 65
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
22/07/2010 à 09h31
22/07/2010 à 09h31
Merci karkace pour tes renseignements qui répondent parfaitement à mes besoins , un petit clin d' oeil au passage pour footix pour la rapidité de ses infos !
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
30/07/2010 à 21h46
30/07/2010 à 21h46
Bonjour à tous ,
J' ai coulé cet aprés midi le béton , je vous remercie à tous pour vos infos ! Et pense que ce sujet peut être classé!
@ + pour de nouvelles aventures !
Visiteurs non identifiés : 131
