Quantité de colle pour béton cellulaire ?
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
21/04/2013 à 20h56
21/04/2013 à 20h56
Quelle quantité de mortier faut-il pour un mur en béton celulaire :
- mur extérieur 4 mètres de long sur 1.50 mètre de hauteur
- blocs béton cellulaire L 62.5 x P 20 x H 25 cm
J'ai trouvé un calculateur sur le web mais ça me met 91 kgs, ça me paraît énorme.
En fait quelle est la bonne la bonne formule de calcul ?
Merci d'avance
21/04/2013 à 21h02
21/04/2013 à 21h02
cela dépend de la largeur des blocs
si vous mettez des blocs qui s'encastrent ou qui se collent
l'outil prévu pour ne laisse pas une grosse épaisseur
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
22/04/2013 à 08h21
22/04/2013 à 08h21
Il s'agit bien de blocs à coller, épaisseur 20 cm.
22/04/2013 à 11h10
22/04/2013 à 11h10
bon voila pour l'épaisseur
vous devez aussi faire les joint verticaux ou pas ?
dans tous les cas vous avez raison, 91 kg c'est énorme
à votre place, j'achète 1 sac, je mets me blocs, lorsqu'il n'y a plus de colle je compte le nombre de blocs posés et j'achète les sacs complémentaires
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
22/04/2013 à 16h19
22/04/2013 à 16h19
Je viens de refaire le calculateur en m'assurant de ne pas avoir d'erreur dans les conversions des dimensions, je trouve toujours 91,9 kilos
Voilà l'url du calculateur : http://www.beamix.com/fr/producten/product.php?id=32
Longueur de la pierre: 625 mm
Largeur de la pierre: 200 mm
Hauteur de la pierre: 250 mm
Epaisseur du joint : 10 mm
Longueur du mur: 4 m
Hauteur du mur: 1.5 m
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
23/04/2013 à 14h06
23/04/2013 à 14h06
J'ai un petit peu tripatouillé, observé les réactions du calculateur avec d'autres valeurs... moi je crois que c'est pas loin de la vérité...
92kg ca represente 4 sacs de 25kg on va dire...
J'ai extrapolé en m'imaginant un joint de 1 mm seulement. Le calculateur me repond 'logiquement' 9,2kg. Ca représente que 1/3 d'un sac. Je m'imagine etendre ce 1/3 de sac... c'est quand même un mur de 4 mètres c'est long et 1,5m de haut avec des blocs de 250 de haut ca fait quand même 6 lignes, 6 fois les 4m de long. Aurais je assez avec mon petit seau de colle de 9 kg? N'oublions pas les joints verticales en+. N'oublions pas non plus que vous avez 20 cm de large tout le long à enduire.
Perso j'ai même l'impression que mon petit seau de 9kg serait loin de suffire.
Mais ici nous ne parlons pas de joint de 1MM mais bien de 10MM ... c'est 10x plus que mon seau... donc oui je penses que 92 kg c'est correct.
Peut-être pourriez vous envisager de jouer sur l'epaisseur du joint... un joint de 5 mm et hop que 2 sacs à acheter ^^.
Oulala je me relis ... quelle horreur... Shakespeare SORS DE MON CORPS...
Désolé mmddrr
23/04/2013 à 14h33
23/04/2013 à 14h33
3 . Mise en oeuvre Type de mortier Directives Commentaires
Mortier colle • Préparation : 1 sac de mortier colle de 25 kg.
1 sac de mortier colle de 25 kg suffit à réaliser 1,5 m3 de 5 à 7 l d’eau maçonnerie (utiliser uniquement
• Joints de 2 à 3 mm le mortier colle fourni par le fabricant
des blocs)
Mortier ciment Nécessite l’ajout d’un rétenteur Cette mise en oeuvre est
d’eau. Est utilisé pour la pose de nettement moins performante au
la première rangée de blocs. niveau de :
Dans des cas particuliers il est - la rapidité de mise en oeuvre possible de réaliser l’entièreté de - la résistance à la compression la maçonnerie en mortier ciment - l’isolation thermique
à joints épais (±10 mm) - l’apport d’humidité
voici ce que je trouve, il ne faut pas confondre le mortier colle et le ciment colle
j'ai déjà posé des blocs de ce type pour un mur plus haut et plus long, le peigne pour régler le mortier colle ne permet que la pose de quelques mm de colle
il y a deux types de blocs ceux à bord francs qui nécessite un encollage des parois verticales et les blocs valises qui ne nécessitent pas de collage vertical
LIRE ICI LA POSE RECOMMANDEE PAR LE FABRICANT on retrouve les mêmes valeurs que dans le petit tableau ci dessus
Visiteurs non identifiés : 18
