Quand les chevrons du toit n’ont pas les même espaces
Par mone
avatar - mone
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
22/07/2015 à 12h18
22/07/2015 à 12h18
Bonjour a tous
Je vais faire l'acquisition d'une maison très bientôt , j'ai un niveau de bricolage assez médiocre. Confus
Je pense isoler le toit avec de la laine de bois, les chevrons n'ont pas les mêmes espaces, du genre 60
et après 80 voir plus ou moins.
Pour éviter trop de pertes et de découpes que dois je faire les copains.
Je vais sans doute vous solliciter souvent Grand sourire pas d'eau chaude, pas de salle de bain ..........
J' espère être digne
A bientôt et merci de vos réponses
Mone
Que faire pour ne rien faire
22/07/2015 à 14h53
22/07/2015 à 14h53
commençons par voir quelques photos de cette toiture
ensuite ....
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
22/07/2015 à 20h31
22/07/2015 à 20h31
Coucou Kriske
Merci pour ta réponse , je vais demain si possible faire des photos de la toiture et les mettre sur ce même message .
Je te souhaite une bonne soirée.
A +
Mone
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
23/07/2015 à 17h33
23/07/2015 à 17h33
Une solution pour la pose d’un isolant fibreux en rouleaux entre chevrons d’espacement irréguliers est de couper des bandes dans le sens de la largeur du rouleau de 1 à 2 cm (voir les indications éventuelles du fabricant ou de l’avis technique du produit voire des règles de l’art) plus larges que l’entraxe des chevrons de façon à ce que l’isolant vienne se caler sur les chevrons. Cela limite les pertes de matière.
Pour un isolant en panneaux, ces pertes seront forcément plus élevées voire beaucoup plus élevées.
Des exigences autres sont probablement requises pour une pose conforme, renseignez-vous. Sourire
24/07/2015 à 10h54
24/07/2015 à 10h54
Merci pour vos conseils , une petite photo pas super explicite ....
C'est quoi une pose conforme Ca tourne pas rond là-dedans et pour qui Confus les assurances
peut être.
Je vous souhaite une belle journée.
Mone
La photo ne veux rien entendre, chargement bloqué???
24/07/2015 à 10h58
24/07/2015 à 10h58
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
24/07/2015 à 11h08
24/07/2015 à 11h08
Coucou Kriske
Une seule photo pourtant c'est pas beaucoup pas gentil l'ordi
L'avatar dit que je suis désinscrite pourquoi....
24/07/2015 à 11h47
24/07/2015 à 11h47
il y a des soucis de mise à jour de certaines fonctionnalité ce qui fait que vous vous retrouvé désinscrite, mais je crois que c'est rentré dans l'ordre
la photo devrait passer en faisant ce que je vous ai expliqué
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
24/07/2015 à 12h41
24/07/2015 à 12h41
Je vais faire comme tu dis, enfin je vais essayée.
Merci A+
Message(s) : 406
29/07/2015 à 12h05
29/07/2015 à 12h05
Pose conforme aux règles de l’art, avis techniques (AT), D.T.U. (un particulier n’est pas concerné de façon impérative comme un pro peut l’être). Le principe est de travailler selon les usages issus de l’expérience humaine. Il faut se rapprocher du fabricant du matériau choisi qui doit pouvoir vous renseigner et prendre connaissance des documents techniques s’y rapportant (AT, Cahier des Prescriptions Techniques (CPT), fiches produits, préconisations et recommandations diverses).
Rien ne vous empêche de contacter votre assurance pour leur demander s’ils ont des exigences particulières (réaction au feu du matériau par exemple) mais ce n’est pas là le sens premier de la « pose conforme ».
Visiteurs non identifiés : 11
