Qualité d’un béton de centrale et son coût ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
21/02/2012 à 17h33
21/02/2012 à 17h33
Dans le cadre d'un chantier de réalisation d'une terrasse, je m'oriente vers un béton livré par un camion.
La qualité du béton pour ce type de prestation est-elle généralement à la hauteur ?
Ne faut-il pas craindre l'utilisation de ciment et "d'ingédients" bas de gamme ?
De plus, pour 4M3 et sans utilisation d'un tapis (on ira au cul du camion chercher le béton avec des brouettes), on m'annonce 700 euros. Ca me semble cher. Qu'en pensez-vous ?
Bon, c'est mon premier devis, je vais bien évidemment en faire d'autres.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la question ?
Merci d'avance.
Sylou1.
Rien ne sert de courir ...
21/02/2012 à 20h17
21/02/2012 à 20h17
c'et vous qui demander le béton en fonction de votre usage
soit du 350kg pour le béton standard
soit du 450ke pour le béton dalle de garage par ex
sans doute que pour les ouvrages d'arts in y a encore de bétons plus riche
un platisfiant ou un hydrofuge se payent a part, mais on a intérêt à en mettre
lire ce que l'on dit du béton sous wikipédia
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/02/2012 à 20h47
21/02/2012 à 20h47
4m3 au cul d'un camion, je vous souhaite bon courage.
Il faut avoir une bonne brouette et surtout en bon état, elle doit pas casser en chemin.
Sachez que le transporteur va attendre pas plus d'1/2 heure sur le chantier sinon il perd des rotations.
Il va arriver, se mettre en position à l'endroit que vous lui aurez indiqué et il va vidé sa cargaison.
Le béton est de bonne qualité mais c'est à vous de lui indiquer le dosage adéquat pour votre utilisation.
Vous avez différent type de béton Selon l'utilisation, standart, autolissant, etc....
Dans votre cas, si cette terrasse ne supportera que du carrelage, le standard peut convenir à 350kg.
Pensez au joint de dilatation.
Le prix de 700€ est tout à fait dans la moyenne. Le tapis maxi de 10m est quand même un plus, à négocier si vraiment utile pour vider directement dedans.
Enfin si tapis, le béton va perler au sol dessous. Si vous avez du gazon ou autre plante, elles seront bouffé par le ciment et bon à remplacer. Prévoir donc une protection dessous le tapis lors du vidage et à retirer une fois fini. Le gazon ne bougera pas comme ça.
Ce serait dommage d'avoir une bande de 30cm de large en plein milieu du terrain morte non.
Bonne soirée
Grand sourire
Bonne journée et bon courage.
21/02/2012 à 21h01
21/02/2012 à 21h01
RE
dans mon coin en Ardèche le béton à la centrale se négocie entre 90 et 110€ le m³ pour du 350 kg pour fondation
plus le transport
en fait le prix varie suivant qu'ils ont beaucoup de boulot ou pas
info que je tiens d'un ami belge qui va construire bientôt assez près de chez moi
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/02/2012 à 21h06
21/02/2012 à 21h06
Coucou,
dans la Drôme, béton autolissant pour 5m3 avec tapis de 10m 800€ TTC.
Bises à tous
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
21/02/2012 à 22h06
21/02/2012 à 22h06
Bonsoir Messieurs,
Merci pour ces infos.
Sylou1
Visiteurs non identifiés : 140
