qq cm de plus
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
23/09/2010 à 16h07
23/09/2010 à 16h07
Bonjour a tous .
Dici peut de temps quand mon couvreur aura fini la renovation de ma couverture je pourrais passer au chausse sérieuse LISOLATION DE MES COMBLES.
Jai opter comme solution le duo deltarock ( entre chevrons) et roulrock ( deuxieme couche croisé entre suspente)
Par contre je suis a la recherche des précieu cm qui modifirons le confort de mes comble a savoir que je suis déja juste . Je cherche donc a diminiuer au maximum l 'épaisseur de l isolation de mon rampant.
Avec la solution que j ai choisi j arrive a 60mm(r=1.75) entre chevrons +100mm (r=2.35) en couche croisé plus les profil et l epaisseur du BA13 3cm donc 60+100+30=190cm (r=4.10)
Ma question est
si je fait
60 (r=1.75)+70(r=1.65)+ une couche isolant mince1cm(r=?)=140mm r=3.45 (sans compté la R de l'isolant mince qui sera possé sur les profil acier avec scotch double face en sandwitch avec le placo. En gros 60+70+isolant mince +placo.
Sachant que j'ai une sous toiture HPV qui sera posé.
Est ce une bonne combinaison. Y a t il des contre indication
Le tout en image ^pour mieux comprendre
Visiteurs non identifiés : 10
