Après :
Est-ce possible de faire ceci sans soucis ? ____________________________________ Deuxième question
Les solives sont un peu légères (entre-axe de 52cm , section 220x40mm sur une longueur de 4.5m) pour porter un plancher mais je ne mettrai pas de cloisons ni rien de lourd à l'étage. Je pensais que cela pourrait faire l'affaire tout de même, qu'en pensez vous ? On remarque également que j'ai modélisé une solive plus épaisse a gauche de la zone blanche afin de porter le plancher sur le bord de l'ouverture. Quelle devrait-être sa section pour être tranquille ? Merci de votre aide !!
Voici ce qu'il m'a dit :
"Les entraits travaillent en traction pour retenir la poussée des deux arbalétriers.
Sa section n'est donc pas prévue pour travailler en flexion et si tel était le cas en l'état, cette flexion sous charges entrainerait une modification du fonctionnement de la ferme dans son ensemble avec toutes les conséquences qui vont avec.
Donc Non, ce solivage est simplement prévu pour porter le plafond et son isolation."
Tout ceci me dépasse...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
