J'ai cassé une cloison en briques creuses séparant deux chambres et je dois maintenant remettre les chapes des deux pièces au même niveau pour faire une seule grande pièce.
Dans une des chambre le sol est recouvert d'une matière caoutchouteuse qui part très difficilement en raclant avec une spatule (cf. photo jointe). Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Du coup j'ai plusieurs questions à ce sujet : savez-vous ce que c'est ? Est-ce que je peux ragréer directement dessus ? Peut-être avec un primaire d'accrochage ?
L'épaisseur à combler varie jusqu'à 13 mm max, quel produit me conseillez vous ? J'ai vu des ragréages fibrés mais c'est pas donné, et j'ai quand même 25 m² à couvrir, du coup je me demande si un ragréage simple peut suffire.
bonjour au vu de la photo ,il s agit d un reste de sous couche en latex d une ancienne moquette ,il faut pour enlever ça ,se munir d un scrappeur
pas question de ragréer dessus et si ça se trouve ,en dessous c est parfait
que veux tu mettre comme nouveau revetement
Merci pour ces retours
Je prévois de mettre du carrelage. Même si le sol est lisse sous le latex je crois que je n'échapperai pas au ragréage avec 13mm sous la règle par endroits quand je la pose d'un bout à l'autre de la pièce
a moins que tu ne veuilles une pente ,il est sur qu avec 13 m:m de faux niveau ,il faudra ragrée
Visiteurs non identifiés : 138
