protection traverse en chene
Par milou2240
avatar - milou2240
21/03/2015 à 08h45
21/03/2015 à 08h45
Bonjour J'ai réalisé une restanque avec des traverses en chêne que j'ai traité au goudron. Je dois de nouveau passer une couche de goudron mais avant cela je voudrait protéger les champs pour éviter que l'eau ne s'infiltre. Quel produit est ce que je peux mettre et qui puisse être peint avec le goudron et qui résiste aux UV. Merci d'avance pour votre aide. Milou2240
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/03/2015 à 11h55
21/03/2015 à 11h55
Si tu mets du goudron, pourquoi veux-tu mettre autre chose, il me semble que le goudron est suffisamment étanche pour protéger le chêne.
Une "restanque" n'est-elle pas réalisée en pierres ?
Proverbe Chinois
Par milou2240
avatar - milou2240
29/03/2015 à 20h06
29/03/2015 à 20h06
Malgré la protection avec le goudron, il y a des fentes a boucher sur la partie supérieure. J(ai essayé de boucher les fentes avec un mastic colle, le goudron ne sèche pas après application. Oui une restanque est normalement en pierres, elle sert a arrêter la terre quand on a des terrains avec des espaliers. J'ai remplacé les pierres par des traverses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2015 à 17h23
31/03/2015 à 17h23
L'idéal aurait été de traiter les poutres à la créosote et cela par trempage.
Sur le goudron ma foi il n'y a plus que le goudron qui va y adhérer, il en existe en bloc qu'il faut fondre à chaud et verser dans les crevasses.
Ce goudron est utilisé par les couvreurs asphalte.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
