protection sous toiture avant isolation des combles ?
Par FRAM51
avatar - FRAM51
Message(s) : 12
07/08/2013 à 12h57
07/08/2013 à 12h57
Nous allons prochainement isoler nos combles aménageables. Deux personnes nous ont interpellé sur la problématique hivernale de la neige. Bien que notre toiture soit en bon état, ces personnes nous disent qu'il faut absolument mettre une protection en dessous de la toiture pour la neige. L'ancien propriétaire nous affirme qu'il n'a jamais eu de soucis avec la neige même avec les hivers rudes de ces dernières années. De plus, aucune trace d'humidité n'est visible dans l'ensemble des combles. Les poutres et l'ensemble de la charpente sont d'ailleurs en très bon état général. Qu'en pensez-vous ?
Dans l'hypothèse où il est effectivement préférable d'installer une telle protection, doit-on obligatoirement enlever les tuiles pour mettre cette protection juste en dessous des tuiles ? Pouvons nous poser une protection en dessous de la structure, au dessus de l'isolation ? Cette deuxième option nous a été suggérée par un voisin lors d'une récente discussion, mais on ne sait pas trop comment faire et donc n'osons pas lancer l'isolation tant que cette problématique n'est pas réglée.
Merci pour vos retours.
FRAM
07/08/2013 à 13h08
07/08/2013 à 13h08
la sous toiture ce pose sur les chevrons
puis on applique des contre liteaux
puis les liteaux
et enfin les tuiles
si vos tuiles sont en bon état et ne laissent pas passer l'eau ou la neige poudreuse, vous pouvez hardiment précéder à l'isolation de la toiture en remettant à plus tard la pose de la sous toiture
la deuxième option n'est absolument pas à retenir, l'eau dégoulinerait au pied du mur et abîmerait votre plancher d'abord et le plafond ensuite
Visiteurs non identifiés : 139
