protection humidite exterieure
Par Taranis30
avatar - Taranis30
16/09/2013 à 13h27
16/09/2013 à 13h27
Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle maison et je suis en train de refaire l'emménagement du jardin. Par endroit, je vais rajouter de la terre contre la maison (de 30 à 60 cm). Le mur de la maison est déjà enduit, est-ce que j'ai besoin de rajouter une protection pour protéger mon mur de l'humidité ? Est-ce que je doit prévoir autre chose ? Merci par avance pour vos réponses.
16/09/2013 à 13h36
16/09/2013 à 13h36
avant de mettre la terre il faut mettre un delta ms pour protéger le mur de l'humidité
qu'existe t'il actuellement comme protection de la partie enterrée ?
Par Taranis30
avatar - Taranis30
17/09/2013 à 16h47
17/09/2013 à 16h47
Bonjour, Merci pour votre réponse. Actuellement, il n'existe pas de protection. Le niveau de la terre actuel est au même niveau que les fondations de la maison.
17/09/2013 à 18h40
17/09/2013 à 18h40
j'ai peine à le croire mais si vous le dite
dans ce cas le seul conseil serait de faire une tranchée tout autour de la maison
jusqu'aux fondations
en cours de travail vous verrez si on a appliquer un goudron ou autre chose contre le mur avant de remblayer (si tel est le cas inutile de faire une tranchée)
si tel n'est pas le cas, une fois la tranchée faites vous brossez le mur de toutes les terres puis vous mettez un enduit goudron ou autre et en plus éventuellement un delta ms jusqu'à la hauteur des futures terres
si vous habitez une région fort humide il peut être utile de prévoir la pose d'un drain dans le fond de la tranchée
Par Taranis30
avatar - Taranis30
19/09/2013 à 15h18
19/09/2013 à 15h18
Bonjour, Si je veux mettre du Delta MS est-il possible de le coller au lieu de le clouer ?
19/09/2013 à 16h51
19/09/2013 à 16h51
le delta ms ne se cloue pas, sinon cela fait des trous pour où l'humidité peut entrer
moi j'ai collé la partie supérieur qui est plane avec du sikaflex fc11 et ensuite j'ai remis les terres
puis il faut faire un joint au dessus du delta ms pour éviter les infiltrations par le dessus (précaution au cas ou il y aurait des manques avec la colle
Par Taranis30
avatar - Taranis30
20/09/2013 à 13h54
20/09/2013 à 13h54
Bonjour, Merci pour les conseils. Je vais mettre en pratique prochainement.
Visiteurs non identifiés : 23
