Protection enduit de façade
01/09/2018 à 08h51
01/09/2018 à 08h51
Bonjour à tous.
Nous sommes en train de faire construire notre maison. L'enduit gratté a été posé au mois de mai. Aujourd'hui, nous commençons à voir des traînées sales très légères apparaître au niveau des coins des seuils de fenêtres. De plus en cas de pluie une seule rangée de parpaings (toujours la même) devient humide à l'intérieur du garage. Mon mari veut donc poser un produit de protection hydrofuge sur toute la façade. Il pense que cela éviterait cette humidité et permettrait de diminuer les saletés dans l'enduit ou du moins de faciliter leur nettoyage.
Avez vous déjà eu recours à de tels produits dans ce genre de situation ? A la vue du prix du bidon je préfère être sûre de ce que l'on fait.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/09/2018 à 11h29
01/09/2018 à 11h29
si l'entrepreneur a fait appel a ce sous traitant pour faire la façade
c'est a lui de sans occuper ( c'est pas a t'on Mari )
01/09/2018 à 11h52
01/09/2018 à 11h52
Oui oui je suis d'accord pour ma partie humidité. Mais pour la partie saleté , la façade est elle sensée se salir si vite ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/09/2018 à 12h24
01/09/2018 à 12h24
re
c'est que le travail a était mal fait Ca tourne pas rond là-dedans
01/09/2018 à 17h08
01/09/2018 à 17h08
malheureusement je vois beaucoup de façades présentant de défaut de traînée grisâtre, voir noirâtre avec le temps;
j'ai renoncé pour cela a faire enduire ma maison en pierre
chez un voisin la façade a été refaite il y a 10 ans, quelques jours après le façadier est venu pulvériser un produit, malgré cela des traces noires sont apparues et le pied de mur est souillé sur au moins 70 cm par les éclaboussures lors des pluies
si vous pulvérisez un imperméabilisant, l'effet respirant du crépi va disparaître, il faut utiliser une hydrofuge qui bloque l'eau mais laisse passer l'air
04/09/2018 à 09h15
04/09/2018 à 09h15
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai observé les autres maisons du lotissement et elles présentent toutes des traînées plus ou moins visible, la palme revenant à celles sans appui de fenêtre. Sachant qu'elles ont été enduites après la notre je me dit qu'on ne s'en sort pas trop mal, les nôtres sont vraiment légères.
Du coup on a frotté pour faire disparaître les tâches et mon mari a pulvérisé un produit hydrofuge (mais respirant) sur tout le crépi et il a même fait les tuiles (on est jamais trop prudent^^)
On a mis le constructeur au courant du soucis, on attend son retour.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
05/09/2018 à 12h18
05/09/2018 à 12h18
Bonjour Jenny, bonjour à tous,
Plusieurs aspects à votre question :
- Lors de la construction, il faut prendre certaines précautions (souvent du bons sens, de l’enseignement et de l’observation qui sont parfois oubliés) en ce qui concerne la construction, l’enduit et son application : faire des débords de toiture suffisants pour protéger les murs des eaux de pluie par exemple, des appuis de fenêtre avec goutte d’eau, couvrir les murets de « chapeaux ». Cette page reprend et image ces différents points. L’enduit doit être adapté au support et appliqué selon les recommandations du fabricant : préparation du support, météo, application, etc…
- Les soubassements doivent être protégés des éclaboussures en ménageant un lit de cailloux, une allée dallée ou tout autre dispositif de votre choix en pourtour. La pousse des arbres doit être anticipée et la végétation grimpante décommandée comme indiqué sur cette page. D’autre part, certains enduits (classés W2 ou CSIII ou CS IV) sont aptes à être appliqués en partie enterrée, les autres non.
- Il serait intéressant de savoir quelle est la rangée de parpaings qui est touchée lors des épisodes pluvieux. S’agit t-il d’infiltrations, de remontées capillaires, autre phénomène ? Ce point est abordé ici.
- Une façade nécessite un entretien régulier et une protection pour protéger l’efficacité de ce nettoyage est une bonne chose. Cet aspect est traité là. Une fois la façade lavée et nettoyée, on peut envisager d’appliquer un traitement préventif adapté à la nature de l’enduit pour prolonger l’effet du nettoyage.
- Autre point, les « traces noires » ou autres micro-organismes et cette page très intéressante sur le sujet qui reprend dans ces conclusions quelques-uns des points de bon sens que j’ai pu évoquer et d’autres informations très pertinentes.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 8
