propreté du support pour un ragréage
avatar - Please ... help !
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
28/02/2021 à 19h05
28/02/2021 à 19h05
suite à vos conseils, je vais faire un ragréage sur mon balcon (quand les travaux de pose de véranda seront terminés) mais j'ai beaucoup de mal à enlever la peinture. Est-ce vraiment nécessaire de l'enlever complétement ? Nous avons essayé avec une brosse ferraille, avec un burin et même avec un outil pour faire sauter les carreaux, c'est vraiment galère.
Du coup, est-ce nécessaire  ? et si oui, y a t-il des produits qui peuvent m'aider ?
merci.
Message(s) : 18408
01/03/2021 à 09h14
01/03/2021 à 09h14
bonjour je croyais que tu voulais isoler ,je ne comprend pas pourquoi faire un raréage ?
si tu veux rattraper une certaine épaisseur ,tu faiS un plancher bois avec de l isolant entre les chevrons que tu mets de niveau ,de L OSB de 22 m:m par dessus ,le revetement définitif et c est fait
vous avez vraiment le chic de chercher des complications🤨
01/03/2021 à 12h00
01/03/2021 à 12h00
C'est parce que dans son précédent topic , elle voulais isoler avec du polyuréthane: "Et que me conseillez-vous pour l'isolation ? je pensais à des grosses plaques de polyuréthane mais je ne sais pas si on peut mettre du parquet ensuite dessus." et que pour cela tu lui as conseillé de faire un ragréage,mais la solution que tu proposes est d'autant plus simple.
A +
Message(s) : 18408
01/03/2021 à 13h53
01/03/2021 à 13h53
salut en réalité il y a plusieurs solutions dont celle que j évoque
mais comme on est pas a la place du poseur ,on ne connait pas ses facultés de bricolage ,si la peinture ne s en va pas ,prendre un disque sur meleuse pour enlever le brillant de la peinture et mettre la résine d accrochage dessus et ragréage
Message(s) : 34
03/03/2021 à 10h38
03/03/2021 à 10h38
Effectivement, je n'y connais rien, je regarde des tutos, je pose pleins de questions autour de moi mais il y a plein de choses qui semblent évidentes pour des personnes qui s'y connaissent, mais qui ne le sont pas du tout pour moi.
J'ai donc compris hier, que j'avais sûrement mal compris vos conseils puisqu'on m'a dit qu'il fallait d'abord mettre l'isolant et ensuite fait le ragréage (j'avais compris l'inverse) !!! Mais du coup, faut-il "coller" les plaques sur le sol à l'aide du primaire d'accroche par exemple ou d'un autre produit ?
Bref, pour simplifier ma compréhension, est-ce bien l'enchainement de couches ci-dessous ?
PLANCHER
FEUTRINE AVEC PARE VAPEUR
RAGREAGE
PRIMAIRE D'ACCROCHE
MOUSSE POLYURETHANE (pour le sol)
PRIMAIRE D'ACCROCHE ?
Message(s) : 18408
03/03/2021 à 12h29
03/03/2021 à 12h29
ce n est pas un problème de ne pas savoir bricoler ,ça s apprend
le problème actuel c est que nous ne savons pas quelle option a été choisie ,on a proposer de faire arriver le plancher fini au niveau du seuil de fenetre
autrement avec une marche partie ext plus basse que la fenetre ,tu optes pour quelle solution
on a la possibilité de faire un ragréage +isolant +sous couche et parquet
2 eme solution ,faire un plancher avec de solives qui seraient mise de niveau ,ensuite combler les espaces avec de l isolant ,faire un plancher bois en OSB et finir avec plancher décoratif
donc nous devons savoir ce que tu veux faire
1 ere ou 2 eme solution
dans la 2 eme pas besoin de résine ,ni ragréage
on attend la réponse
03/03/2021 à 13h40
03/03/2021 à 13h40
Il est vrai que l'on a l'impression de nager en eau trouble.
Même si on n'est pas bricoleur,  au bout  d'un moment il faut prendre des décisions, sinon on fait appel à  un pro.
Message(s) : 34
03/03/2021 à 16h37
03/03/2021 à 16h37
PLANCHER
RAGREAGE
PRIMAIRE D'ACCROCHE
C'est ce que j'ai voulu expliquer dans mon message où je mettais les couches les unes par-dessus les autres (ci-dessus).
Je souhaite poser des plaques de polyuréthane directement sur le sol de mon balcon, faire un ragréage sur ces plaques de mousses et ensuite mettre mon plancher chauffant. Donc la 1ère solution de Takafer si j'ai bien compris.
Mon but avec ces panneaux de polyuréthane et l'enchainement des couches, est d'arriver à niveau de l'ancien "muret" du balcon.
03/03/2021 à 16h52
03/03/2021 à 16h52
L'ordre des mises en œuvre sera donc la suivante :
-1 :  nettoyage du sol
-2 : primaire d'accrochage
-3 : ragréage
-4 : isolant polyuréthane
-5 : parquet flottant
Je pense n'avoir rien oublié, Takafer confirmera et/ou rajoutera des options.
Message(s) : 34
03/03/2021 à 17h03
03/03/2021 à 17h03
-3 : ragréage
Merci, c'est donc ce que j'avais compris au début (décidemment). C'est un ami qui m'a conseillé de mettre d'abord les panneaux de polyuréthane puis ensuite le ragréage et le parquet (comme il a vu pour les parquets chauffants) . Est-ce que ça change les choses ?
03/03/2021 à 17h32
03/03/2021 à 17h32
Je ne suis pas sûr que l'on puisse faire un ragréage sur des panneaux (jamais entendu parlé, par contre une chape oui).
Je pense qu'il vaut mieux respecter l'ordre que je t'ai donner, au moins il est certain que ce ragréage accrochera et tiendra.
A +
Message(s) : 34
03/03/2021 à 17h43
03/03/2021 à 17h43
A +
 OK merci beaucoup pour tes réponses.
Message(s) : 18408
03/03/2021 à 18h25
03/03/2021 à 18h25
bonsoir le ragréage ne tiendra pas sur la mousse ,il faut le faire sur le sol ,comme je l ai indiqué avec la résine d accrochage ,de façon a mettre de niveau ,apres OUI on met les plaques et le parquet
donc BEBACK a tout dit
03/03/2021 à 18h35
03/03/2021 à 18h35
Penses à  nous faire un petit retour, par exemple le jour où tu bois l'apéro dans ta véranda 😁✌.
Bon taff a+
Message(s) : 34
03/03/2021 à 19h40
03/03/2021 à 19h40
Bon taff a+
 OK, merci !
Visiteurs non identifiés : 9
