Prolonger le toit d’un abri de jardin pour un bel appentis
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
03/05/2020 à 23h20
03/05/2020 à 23h20
Bonsoir tout le monde,
Je viens de terminer l'installation d'un abri de jardin en bois. Le revêtement de toiture est actuellement le feutre bitumeux livré avec l'abri.
Je compte, comme il est conseillé, installer un revêtement acier ou PVC et je souhaiterais en profiter pour prolonger une des pentes de la toiture afin de créer une belle avancée de toit, un appentis quoi.
J'ai noté que le nouveau revêtement devra être fixé sur des tasseaux (perpendiculaires aux ondes et donc à la pente du toit) eux-mêmes fixés sur le toit.
Pour faire mon avancée, je compte installer des lambourdes sur la pente du toit, fixées aux 3 poutres de l'abri et fixer sur ces lambourdes les tasseaux sur lesquels seront vissées les plaques de toiture.
Pour illustrer le projet voici une photo de l'abri avec une simulation de l'avancée ;
- en violet les lambourdes qui reposeront sur le toit (fixée à chaque poutre de la charpente) et sur 2 ou 3 poutres qui seront scellées au sol.
- en jaune les tasseaux qui seront vissés aux lambourdes sur lesquels viendra le revêtement en acier.
J'ai juste ?
David
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/05/2020 à 23h42
03/05/2020 à 23h42
Quelle est la longueur et la largeur de ce toit rallongé ? Et quelle section de lambourdes et de tasseaux pensez vous utiliser ?
Parce que pour moi un tasseau ce n'est pas gros. J'aurai mis au moins des chevrons c'est à dire 65x75mm.
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
04/05/2020 à 00h09
04/05/2020 à 00h09
Merci, effectivement, ce sont bien des chevrons que je compte mettre .
Pour les dimensions ce serait 3m (longueur du mur) sur 1,50m
David
04/05/2020 à 06h26
04/05/2020 à 06h26
Coucou
Prévoir une bonne fixation au sol, sinon en cas de vent l'avancée risque de s'envoler
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
04/05/2020 à 10h53
04/05/2020 à 10h53
Absolument Top ! ; les poutres seront fixées au sol dans du béton (j'hésite encore à en mettre 2 ou 3), l'avancée sera"fermée" sur la partie longue et sur le fond (elle ne sera en fait ouverte que sur la face avant). Par ailleurs, l'avancée sera dos au vent dominant (orientée vers l'Est alors que le vent ici vient quasiment toujours de l'Ouest.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
04/05/2020 à 14h39
04/05/2020 à 14h39
ne pas fixer les poutres directement dans le béton, elles vont vite pourrir par capillarité
sceller des cornières galva ou autre système pour les fixer et laisser un espace entre le bois et le béton.
cordialement
Le + Bo F
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
04/05/2020 à 15h41
04/05/2020 à 15h41
cordialement
Je compte mettre des pieds de ce type
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
04/05/2020 à 22h36
04/05/2020 à 22h36
oui c'est un grand standard qui isole de l'humidité du sol.
perso, j'ai un doute sur la résistance à l'arrachement car uniquement vissé sur du bois en bout
je préfère seller des cornières boulonnées latéralement ou alors tu peux y ajouter des équerres ou prendre des supports du même type mais en U.
bonne réalisation,
cordialement
Le + Bo F
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
05/05/2020 à 09h56
05/05/2020 à 09h56
bonne réalisation,
cordialement
Ah oui, je n'avais pas pensé à cet inconvénient. Je vois de quoi tu parle. Merci
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
05/05/2020 à 13h59
05/05/2020 à 13h59
Question supplémentaire,
Etant donné que je poserai la nouvelle couverture (bacacier normalement) par dessus celle existante (solives + feutre bitumeux) dois-je me soucier de la condensation ? j'aurais tendance à dire "non" du fait de la configuration...
des avis ?
Pour la partie "avancée" je n'aurai que le bacacier mais ce sera très ouvert.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
05/05/2020 à 14h37
05/05/2020 à 14h37
là aucune idée, le mien est en bac acier simple et cela condense, j'ai regretté de ne pas avoir pris des tôles revêtues coté intérieur .
toutefois, comme tu laisse la sous toiture et que l'autre partie est bien ventilée , je serai tenté de rejoindre ton idée.
cordialement
Le + Bo F
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
10/05/2020 à 17h34
10/05/2020 à 17h34
Merci, je pense faire comme ça, un voisin a fait sensiblement pareil et pas de problème.
Je vais maintenant me pencher sur la section des chevrons/poutres.....
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
14/05/2020 à 11h47
14/05/2020 à 11h47
Hello,
Pour fixer les chevrons (ou madriers, ou lambourdes je ne sais pas encore) sur les poteaux je peux faire comme ça d'après vous ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/05/2020 à 12h37
14/05/2020 à 12h37
pourquoi tu le coupe pas en biais le poteau ?
tu présente ton chevron contre ton poteau tu trace et tu coupe le poteau
comme ça tu met pas ce morceau de " pièce rapporté "
14/05/2020 à 12h42
14/05/2020 à 12h42
freedany a écrit :
pourquoi tu le coupe pas en biais ?
Coucou
Je plussoie vigoureusement !
Kriske
Par davidas94
avatar - davidas94
Message(s) : 19
14/05/2020 à 13h33
14/05/2020 à 13h33
Top ! effectivement ce serait mieux.
Visiteurs non identifiés : 133
