Prolongement dalle béton pour abri de jardin
Par juju84pop
avatar - juju84pop
13/04/2016 à 11h14
13/04/2016 à 11h14
Bonjour, Je compte prolonger une dalle existante de 6m50*1m50 pour y mettre 2 abris de jardin côté à côté. J’ai besoin au final d’une dalle de 5m50*3m. Je compte donc prolonger la dalle existante de 1m50 (à voir si je prolonge sur les 6m50 ou seulement sur 5m50). J’ai 2 questions : 1- J’ai vu sur les forums ce que je dois faire pour lier ma nouvelle dalle à la précédente (percer des trous tous les 30cm dans l’épaisseur de l’ancienne dalle pour y sceller des fers qui seront pris dans le béton de la nouvelle dalle). Mais en creusant au bord de la dalle existante (qui est là depuis de très nombreuses années d’après mon voisin) je me suis rendu compte qu’elle ne fait que 6-7 cm d’épaisseur. Est-ce que ça sera un problème pour lier la nouvelle dalle à l’ancienne, vu sa faible épaisseur? Je comptais faire ma nouvelle dalle à 12cm d’épaisseur. 2- Quel ordre entre hérisson et coffrage ? – Dois-je décaisser puis faire le hérisson puis poser le coffrage dessus? Auquel cas j’imagine que les planches de coffrage devront faire 10cm de large (correspondant à l’épaisseur de la dalle que je compte couler) – Ou dois-je décaisser puis poser le coffrage puis faire le hérisson à l’intérieur du coffrage? Auquel cas il me faut des planches de coffrage d’environ 25cm de large (15cm de hérisson + 10cm de dalle). On m’a conseillé la 2e solution, mais ma crainte est que le hérisson glisse sur les côtés une fois que je vais décoffrer. Mon problème avec la première solution est que je n’ai pas trouvé de planches de coffrage de seulement 10cm de large (20 cm mini dans ce que j’ai vu). Je me vois mal les recouper à 10cm de large sur toute leur longueur en étant suffisamment précis avec ma scie circulaire. Merci pour votre aide
13/04/2016 à 11h25
13/04/2016 à 11h25
moi se serais plutôt partisan de décaisser
creuser une légère fondation
maçonner un parpaing de 15 qui fera office de coffrage
mettre les graviers de votre hérisson, le treillis etc
et couler votre béton
Par juju84pop
avatar - juju84pop
13/04/2016 à 11h50
13/04/2016 à 11h50
Merci pour votre réponse rapide! Je n'ai pas une grande expérience de maçonnerie. Du coup je voudrais être sur de bien comprendre : - "creuser une légère fondation" : en gros c'est une tranchée aux bonnes dimensions pour accueillir mes parpaings? - "maçonner un parpaing de 15" : est-ce que je me contente de "poser" les parpaings dans cette tranchée ou est-ce plus compliqué? - J'imagine qu'il faut mettre les parpaings avec les alvéoles vers le haut?* - j'imagine que le haut des parpaings doit être de niveau avec la hauteur de la future dalle? - une fois le béton coulé et séché, est-ce que je laisse les parpaings ou je les enlève comme pour un coffrage bois? Merci pour votre aide!
13/04/2016 à 12h46
13/04/2016 à 12h46
une tranchée pour accueillir une semelle en béton qui supportera les parpaings
oui on se contente de poser les parpaings sur un lit de mortier
et le alvéoles sont orientées vers le bas
exact, ils serviront de guide pour niveler le béton
oui, les parpaings restent en place
Par juju84pop
avatar - juju84pop
13/04/2016 à 18h28
13/04/2016 à 18h28
Merci pour vos infos, mais je vous avoue que je n'ai pas trop envie de faire une semelle béton en plus. Si je souhaite rester sur lecoffrage, pouvez-vous me dire si je dois faire le coffrage sur le hérisson ou le hérisson dans le coffrage (cf. ma 2e question du post initial)? Et aussi si selon vous je pourrai lier la nouvelle dalle à l'ancienne vu la faible épaisseur de celle-ci (6-7cm) (cf. ma 1e question du post initial)? Merci beaucoup de votre aide!
13/04/2016 à 19h20
13/04/2016 à 19h20
une fois les barres en béton en place il faut relier la paillasse métallique aux barres
bien damer le hérisson afin que le sol ne s'affaisse pas (ce qui risquerait de casser la dalle de 7 cm)
Par juju84pop
avatar - juju84pop
14/04/2016 à 10h41
14/04/2016 à 10h41
Ok merci encore, je vais faire comme ça !
Visiteurs non identifiés : 39
