projet terrasse
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
05/03/2013 à 16h34
05/03/2013 à 16h34
bonjour a tous,
Je souhaite faire une terrasse de 35m² (7X5) en composite qui reposerait sur un dallage déjà existant et bien stable.
Au niveau des lambourdes, dois je les fixer aux dalles par des vis? Ou, le poids des lames de composites suffiront-elles à fixer le tout ?
Je suis passé chez brico depot, 11.30€ la lame de composite de 3M en ipé. L'aspect est sympa ou tout du moins me plais. Avez vous une idée du vieillissement de ses lames achetées chez ce type de distributeurs?
La couleur change t elle radicalement avec les mois? les années?
Merci pour vos retours et conseils Clin d\'oeil
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
05/03/2013 à 17h14
05/03/2013 à 17h14
et j'oubliais:
sur les dalles je pensais metttre une bache agricole pour éviter que les plantes ne poussent entre les dalles. Est ce que c est envisageable ou faut il imperativement un géotextile?
Message(s) : 18408
06/03/2013 à 10h01
06/03/2013 à 10h01
tu veux faire une terrasse en composite mais tu nous parles IPE ,2 produits totalement différent
pour répondre a ton attente ,j ai fait une terrasse en IPE de 25 m2 sur lambourbes exotique ,sur une dalle recouverte a l origine par de la pierre ,les lambourdes ont été fixées dans la dalle avec des chevilles a frapper entraxe des lambourdes 0.40 m
pas mis de géotextile
le bois change de couleur et devient gris au fil du temps ,ce qui oblige a passer du produit une fois par ans pour garder sa couleur et encore c est pas gagné
a l arriere j ai mis du composite ,meme procéder mais pas d entretien
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/03/2013 à 10h12
06/03/2013 à 10h12
du composite avec de l'ipé dedans Cool
ton composite a t il bougé dans le temps au niveau couleur ? depuis quand l'as tu posée?
Message(s) : 18408
06/03/2013 à 10h54
06/03/2013 à 10h54
je veux bien croire tout ce que l on me dit ,mais j ai des doutes avec le composite IPE pour la couleur peut etre
le composite pour l instant n a pas vraiment bougé ,il est au nord et poser depuis 1 an
mon fiston a du composite plein sud ,ca fait déja pas mal d année et lui non plus n a pas bougé
de plus a la coupe c est plus facile ,car l IPE est trs difficile ,il faut vraiment avoir du bon matériel
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/04/2013 à 16h24
11/04/2013 à 16h24
je reviens vers mon projet terrasse, je trouve pas vraiment mes réponses.
Finalement j'ai opté pour des lames composites dans une grande surface, le 1er prix d'ailleur.
Je vais les poser sur des lambourdes en pin classe 4, qui eux meme vont reposer sur des plots réglable en hauteur. Ca évitera qu'ils pourrissent avec le temps.
quel serait selon vous l'espace entre chaque lambourde les plus adaptés?
je pense mettre 1 cm entre deux lambourdes qui se suivent ? Cela serait pas trop important? Sachant qu'en ce moment le temps est plutot humide chez moi... Sourire
entre chaque plot quel espace? je pensais mettre 50 cm entre chaque plot qui soutient les lambourdes
la pente que je pensais mettre est de 0.5 cm par metre pour l'écoulement de l'eau.
Sur la notice des lames il est mentionner de mettre minimum 0.5 cm entre chaque lame de compo. Vous en pensez quoi? le temps est humide, avec l'été qui arrive "peut être" l'espacement risque d'être énorme.
Et deux lames qui se suivent je mets combien d'espace?
Les lames de composite change plus facilement de largeur et longueur que le bois d'apres vous?
Merci pour vos réponses, ci -joint, une idée de ma terrasse en plan Clin d\'oeil
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/04/2013 à 16h46
11/04/2013 à 16h46
Voici le plan à peu près pour vous donner une idée
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/04/2013 à 13h07
14/04/2013 à 13h07
des idées Clin d\'oeil ?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 19
