Projet Salle de bain
Par tails38
avatar - tails38
29/03/2020 à 16h50
29/03/2020 à 16h50
Bonjour, Nous avons acheté notre logement. une second salle de bain est disponible mais elle est complètement a faire. Voici quelques photos reduction jpg Vous le voyez nous partons donc presque de 0. Le placo a été posé et jointé. je propose donc d'attaqué du haut vers le bas. Une peinture spéciale SDB pour le plafond me semble simple. Pour les murs nous pensons a du carrelage murale. LM nous a conseillé de poser un produit d'étancheité sous carrelage. Es ce que on doit faire l'ensemble des pièces ou uniquement les zones d'eau (baignoire, lavabos , Wc) le produit est de marque ripolin mais pas donné. Je pense également aux bandes d'étancheité avec la meme question. Pour le bas du placo d'abord intérrogé par cet espace j'ai lu que c'était normal et qu'il fallait le jointer au silicone. pour le sol ce sera surement un revetement type lino. Le sol semble etre en OSB, me conseiller vous un produit pour l'étancheité pour le sol ? Dernière question (pour le moment. D'après vous es ce que l'on pose le carrelage mural et le revetement du sol même dans la zone où l'on estime l'emplacement des meubles (lavabo, baignoire etc...) Merci pour vos conseils !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/03/2020 à 17h56
29/03/2020 à 17h56
moi quant j'ai fait la mienne de douche de l'étage ( celle du bas à était faite par le carreleur )
j'ai carreler avant de mettre les éléments surtout que j'avais un lavabo avec un Meuble
au sol j'ai fait mettre du carrelage ( imitation parquet)
Message(s) : 18408
29/03/2020 à 20h23
29/03/2020 à 20h23
le produit d étanchéité se met sous la baignoire en remontant sur le mur ,mais il y a aussi un kit avec peinture et bandes d angles a mettre sur les murs a l emplacement de la douche
il faut bien entendu carreler partout ,c est beaucoup plus simple et ça ne va pas crever la facture
attention pour le sol sur l OSB ,si tu souhaites coller un revetement PVC adhésif il faudra mettre une résine spéciale avant ,pour le collage en plein se renseigner
Par tails38
avatar - tails38
30/03/2020 à 09h09
30/03/2020 à 09h09
Ok donc on va jouer la sécurité. Avec produit etancheité et bande vers la baignoire. Pour le produit je pense que c'est aussi interessant de le faire coté lavabo, également pour la bande d'étancheité ? Merci pour l'info concernant l'OSB, certain mon parler de dilatation mais je suis un peu surpris car je ne souhaite pas de carrelage au sol .. On m'a aussié conseillé de prévoir ragréage fibré ou natte de désolidarisation type Ditra(qui en plus est 100pr100 étanche)
Message(s) : 18408
30/03/2020 à 11h30
30/03/2020 à 11h30
perso j ai posé de OSB vissé et ça ne c est absolument pas dilaté ,le ragréage ainsi que la fibre ,n est valable uniquement que pour des sols qui ne sont pas plans
si tu avais voulu mettre un carrelage au sol en plus il aurait fallu acheter une colle et des joints a base de latex
Par tails38
avatar - tails38
31/03/2020 à 09h06
31/03/2020 à 09h06
Ok dernière question comme les murs sont en placo brut. Il faut visiblement une primaire d'accroche pour le carrelage mural Es ce que sur la partie avec l'impermeabilisant je fais la primaire d'accroche après l'impermeabilisant ?
Message(s) : 18408
31/03/2020 à 11h50
31/03/2020 à 11h50
oui le produit imperméabilisant fait office d accroche ,mais pas besoin de produit d accrochage sur placo nu
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/03/2020 à 17h33
31/03/2020 à 17h33
Le produit d'accroche est bien à poser avant l'imperméabilisation. Il existe des kits prêt à l'emploi. J'ai utilisé il y a 2 semaines un kit Axton qui est une marque de Leroy Merlin. Le produit n'est pas véritablement identité comme SPEC (système d'étanchéité sous carrelage) ou comme SEL (système d'étanchéité liquide) et je trouve ça dommage. Le SPEC ne se pose qu'aux murs alors que le SEL peut se poser aussi bien au sol pour une douche à l'italienne qu'aux murs.
En tout cas je ne reprendrai pas cette marque car la résine que j'étais censé appliquer au rouleau était bien trop épaisse et j'ai du me galérer avec un couteau à enduire et un pinceau plat.
J'avais possibilité de prendre un kit de chez Bostik ou de chez Sika qui finalement n'était pas beaucoup plus cher mais je crois que je me serai moins galéré.
Pour poser le carrelage sur les systèmes d'étanchéité il faut bien penser à prendre une colle à carrelage de type C2 (haute adhérence - conseil d'un plombier qui en utilise).
La résine empêchant l'eau de la colle d'être absorbée par le mur le temps de séchage sera un peu plus long.
Message(s) : 18408
01/04/2020 à 09h09
01/04/2020 à 09h09
bonjour la colle pour carrelage en pot c est de la colle HP2 ( colle haute performance )
pour le kit de chez LM ,nous en avons posé chez un neveu ,il y a 3 semaines a peu pres ,pas de soucis particulier
Par tails38
avatar - tails38
01/04/2020 à 11h33
01/04/2020 à 11h33
Visiteurs non identifiés : 33
