Projet rénovation : Amiante ou pas ?
Par matthias
avatar - matthias
11/04/2021 à 14h39
11/04/2021 à 14h39
J'ai entrepris d'enlever du placo qui était en mauvais état (infiltration d'eau en bas du mur). Mais en dessous surprise, je suis tombé sur un ancien mur et une très vieille faïence bien moche 😅. Il y avait des trous dans ce mur qui laissent apparaitre  ce qui ressemblerait à du plâtre avec des grains noirs dedans. Je n'ai jamais vu ça 🤔
Est ce que quelqu'un d'expérience saurais ce qu'est ce matériaux ? Et s'il serait susceptible de contenir de l'amiante ? A savoir que le bâtiment date de 1962. Je vais effectuer des tests pour être sûr, mais avoir plusieurs avis est toujours mieux Sourire
Merci de votre aide et bon dimanche 🙂 !
Par RO23
avatar - RO23
Message(s) : 7
11/04/2021 à 15h02
11/04/2021 à 15h02
Probablement humidité.
De toutes façons, ne jamais utiliser d'amiante!!!!
Par matthias
avatar - matthias
11/04/2021 à 15h54
11/04/2021 à 15h54
Merci pour ta réponse R023, as tu pu voir les photos en pièce jointe ?
Message(s) : 18408
11/04/2021 à 17h15
11/04/2021 à 17h15
bonjour absolument pas ,c est des agglos en machefer ,donc rien a voir avec de l amiante
Par matthias
avatar - matthias
11/04/2021 à 18h25
11/04/2021 à 18h25
Merci beaucoup pour ta réponse takafer. Ca me rassure, et m'éclaire sur la suite à donner à mes travaux. Je vais donc me renseigner pour savoir comment déposer ce mur. As tu déjà eu l'occasion de faire ça ? Peut être des conseils à me donner ou une expérience à partager ?🙂
Message(s) : 18408
12/04/2021 à 08h59
12/04/2021 à 08h59
bonjour pour le déposer en partie ou sur toute la hauteur ,pour déterminer la largeur et faire un travail tres propre ,il faut utiliser une disqueuse ,ça fera de la poussière ,mais de l excellent travail si tu n en a pas ça se loue ,apres commencer par le haut et désceller gentiment au burin et marteau jusqu en bas ,protéger le sol ,avec des gros cartons ou autres pour absorber le choc des éléments qui pourraient tomber
Visiteurs non identifiés : 163
