Projet piscine
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
21/02/2016 à 21h31
21/02/2016 à 21h31
Je souhaiterais construire une piscine en bloc à banché sur radier de 20.
Ses dimensions seraient de 3m par 3m et une hauteur d'eau de 1,40m.
À part le radier le reste de la piscine serait hors sol pour être à fleur d'une terrasse.
Enfin je ne veux pas de liner mais un enduit ou carrelage.
La structure sera t elle assez solide car étant hors sol il n'y aura pas de contre poussé à l'eau ?
Enfin cette méthode assuré t elle une étanchéité sans liner ?
Pas de liner car le chien me le mettrait rapidement en lambeau.
Merci par avance
22/02/2016 à 08h54
22/02/2016 à 08h54
Coucou
Une radier de 20 avec un double ferraillage s'imposé dans ce cas , béton riche , 1.400 kg de charge au m. Carré et béton à 450 kg de ciment
Si l'enduit appliqué contre le mur banché est correctement appliqué ce devrait être OK avec des blocs de 20 mini
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
22/02/2016 à 12h00
22/02/2016 à 12h00
merci de votre réponse rapide.
oui radier de 20 avec 2 épaisseur de treillis et ferraillage 10 par 10 par endroit entre les deux treillis puis équerre pour reprise dans les mur. je compte utiliser des blocs a bancher de 25 ou 27.
d’après vous cela sera suffisant pour une piscine hors sol ?
pour le beton je comptais le faire a 350 kg
22/02/2016 à 15h02
22/02/2016 à 15h02
Coucou
Tout est OK, sauf la teneur en ciment
Le béton doit être plus résistant que pour une dalle de garage car la charge est plus conséquente
C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le dtu pour les piscines
Par manu34
avatar - manu34
Message(s) : 26
22/02/2016 à 16h29
22/02/2016 à 16h29
merci de la précision je n'avais pas vu que le dosage était indiqué dans le post.
certains mettent deux équerres (liaison mur radier) par trou dans les blocs faut il faire cela ou une seule suffit ?
j'ai vu également qu'il faillait finir les murs par un chaînage est ce nécessaire ou une arase suffit ?
connaissait vous les sections de tor ? je pensais du 8
Visiteurs non identifiés : 33
