Projet de rénovation sous-sol
Par JeremX
avatar - JeremX
Message(s) : 9
23/06/2021 à 19h20
23/06/2021 à 19h20
 J'habite dans une maison des années 50. Je refais entièrement la maison dont le sous-sol. Je me suis aperçu qu'en cas de fortes pluies, l'eau s'infiltre par les murs et la dalle béton.
Je pense que le problème est présent depuis bien longtemps car je suppose qu'il n'y avait pas de drainage mis en place à cette époque et le revêtement aux murs se décolle également.
J'avais pensé à poncer les murs avec un disque à poncer le béton pour enlever tout le revêtement superficiel qui ne sert à rien et j'ai vu sur le net que la chaux était souvent utilisée pour traiter les problèmes d'humidité (je ne sais pas si c'est une vérité). Je pensais donc mettre en place un produit qui resterait brut en apparence (ou à la limite peint mais pas de placo ou autre), mon but étant d'avoir un sous-sol qui ne craint plus l'humidité et qui me permette d'avoir mon atelier et quelques denrées alimentaires ainsi que du stockage de bois.
Je voulais savoir si j'étais sur la bonne voie ou si quelqu'un sur le forum a déjà rencontré le même problème que moi et quels sont les produits préconisés pour ce genre de travaux à réaliser soi-même.
Merci de m'avoir lu. Bonne soirée 🙂
Jérémy
IMG_20210623_190334.jpg IMG_20210623_190254.jpg IMG_20210623_190238.jpg IMG_20210623_190305.jpg
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
