profil alu sous cadre d’une porte fenetre
28/02/2015 à 13h25
28/02/2015 à 13h25
L'année derniere une entreprise a installé ma porte fenetre du sejour, pose en renovation, modele Kline en alu.
Le cadre d'en bas est beaoucoup moins large que le cadre des 3 autres cotés à cause d'une barre metallique en bas tout le long du mur de l'appart.
Pour faire une apparence de même largeur de cadre ils ont mis une barre profilé Alu à angle droit qui entre sous le bas du cadre de la porte fenetre et s'arrete par-dessus la barre metallique en bas du mur :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/28//15022812520814084413019288.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/28//15022812520114084413019287.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/22//15012206582914084412897053.jpg
Je trouve que ce profil alu est non seulement moins esthetique que de laisser voir le vrai cadre moins large en bas de la porte fenetre, mais en plus par le fait qu'il recouvre sur la barre metallique de l'appart, ça va me rendre plus difficile de faire l'habillage pour que tout ce mur aura la meme epaisseur que l'epaisseur du cadre de la porte fenetre.
J'aimerais savoir si je retire ce profil Alu (en soulevant les 2 porte fenetre du cadre, ça devrait se retirer sans probleme en le tirant vers soi) et en remettant les portes fenetres dans le cadre, les joints d'etancheité du cadre seront ils endommagé ? seront ils au contraire intact et recouvrira les 2-3mm d'epaisseur supplementaire dû à l'absence du profil alu ?
avatar - Equipe K par K
Message(s) : 9
13/03/2015 à 13h13
13/03/2015 à 13h13
Bonjour Ztvucj, Le cache en aluminium installé en bas du cadre de votre porte fenêtre a plus un rôle de cache misère qu'autre chose. Vous ne rencontrerez donc aucun problème d'étanchéité en le retirant. J'espère que cela vous aidera. Bien à vous, Catherine de K par K
13/03/2015 à 13h31
13/03/2015 à 13h31
Selon vous, en enlevant ce cache alu de 2-3mm d'epaisseur sous le cadre-bati de la porte-fenetre, la hauteur du cadre-bati ne va pas descendre de 2-3mm parceque le cadre-bati est normalement solidement vissé aux murs malgré le poids des porte-fenetres double-vitrage, c'est ça ?
22/05/2015 à 15h27
22/05/2015 à 15h27
Merci, j'ai pu enlever ce profil alu, il m'a fallu forcer en utilisant un pied de biche plat, une partie a été solidifié à du silicone côté exterieur. J'ai dû reboucher en remettant du silicone.
Son retrait n'a pas l'air de deregler l'ouverture-fermeture des portes-fenetres. Sourire
Visiteurs non identifiés : 17
