PROBLEMES DE LINTEAU ET FISSURES
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2014 à 18h47
12/03/2014 à 18h47
Les beaux jours et les congés étant là je me suis remis dans les travaux de rénovation, mais à l'extérieur cette fois ci.
Je vais vous soumettre deux soucis que je souhaite éliminer avec la participation des spécialistes en la matière.
1) J'ai un linteau qui a été endommagé au décoffrage (vous trouverez les photos en pièces jointes). Je précise que ce linteau a été fait au moyen de deux poutrelles béton que l'on voit sur les photos. Est-ce qu'en positionnant une plaque de bois sous le linteau et en garnissant de ciment + sable , cela pourrait aller?
2) Des fissures sont apparues sur un mur accolé au bâtiment que je rénove suite, je pense, aux ouvertures qui ont été crées dans le mur de soutènement il y a maintenant un an et demi. Ces fissures n'ont pas évolué depuis, ce qui me fait penser que le mur est maintenant stabilisé. Est-ce que je peux les agrandir et boucher ensuite au mortier? (photos également jointes)
Je vous remercie par avance de vos avis et conseils.
Au plaisir de vous lire.
12/03/2014 à 19h20
12/03/2014 à 19h20
1. ces fissures sur les murs plus ou moins crépis suivent toutes une ligne horizontale
qu'y a t'il derrière le crépis comme matériaux ?
2. vous avez utilisé des pré linteaux comme linteau, une fois en place vous avez couler un béton dans un coffrage pour rhabiller le tout et cela se décolle dans la partie inférieure
c'est bien cela ou j'ai mal compris le problème
un pré linteau pour supporter la charge qui se trouve au dessus est trop faible, il a fléchit et le mortier ayant servi au coffrage c'est décollé
aviez vous mouillé le dessous des pré linteaux avant de couler ?
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2014 à 19h34
12/03/2014 à 19h34
Bonsoir Kriske,
Je suis ravi de vous retrouver.
Derrière le crépi il y a des moellons de ciment comme matériaux de construction.
Pour ce qui est du linteau, c'est un maçon qui l'a coulé. Je pense qu'il a placé deux poutrelles prenant appui sur les côtés, ensuite il a placé une plaque d'OSB en dessous et a rempli de béton en y ajoutant je pense un ferraillage. C'est lui-même qui a décoffré et n'est jamais revenu finir son travail. Je dois donc procéder moi-même à la réfection de ce linteau.
12/03/2014 à 20h27
12/03/2014 à 20h27
par moellon vous parlez je suppose de parpaing en béton
ces fissures semblent indiquer qu'il y a eu contrainte et qu'une ou plusieurs rangées de parpaings se sont décollées à des hauteurs différentes
pas grand chose à faire à part élargir la fissure creuser le joint et bourrer de mortier ou tout démonter et remaçonner
cela peut être du a un mélange de mortier pas assez riche, ou une rangée qui a séchée trop vite
difficile à dire
pour le linteau, mouiller en dessous et par petites touches coller à l'envers un mortier contenant du sikalatex (un badigeon de la partie inférieure du linteau ne sera pas un luxe
d'autres idées viendront peut être d'un autre horizon
désolé
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2014 à 21h12
12/03/2014 à 21h12
Merci pour ces informations, je vais donc procéder comme vous me l'indiquez.
D'autre part mes deux posts menuiserie (fabrication escalier quart tournant et fin travaux escalier quart tournant) étant complets depuis quelques temps, vous pourriez procéder à leur clôture.
Je vous remercie encore de vos conseils.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 23
