probleme vide sanitaire
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
22/09/2011 à 19h39
22/09/2011 à 19h39
Bonjour, j'ai fais contruire un petit immeuble ( achevé il y a deux mois).
C'est tout à fait par hasard ( étant novice de la construction) que j'ai découvert qu'il fallait que le vide sanitaire soit aéré.
Or, dans mon batiment, mon vide sanitaire n'est ni accessible, ni ventilé. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une ancienne remise agricole avec une petite chappe béton peu épaisse sur laquelle nous avons monté un vide sanitaire de 60 ou 70 je ne sais plus. Les murs intérieurs ont été recréer, les murs existant (maintenant crépis) sont en pierre, d'ou une épaisseur de mur d'environ 60cm... difficile à percer sans tomber sur une pierre.
Je tiens à préciser que je n'ai plus de nouvelle du maçon ( qui fait le mort) et que j'avais engagé un maitre d'oeuvre pour suivre la construction (étant novice).
Je suis un peu dépité, je ne veux pas jeter la pierre ni au maçon ni maitre d'oeuvre sans savoir s'il s'agit vraiment d'une erreur de construction grossière.
Pouvez vous m'éclairer, et/ou me donner une solution pour aérer ce vide sanitaire s'il doit l'être??
merci d'avance
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/09/2011 à 03h00
24/09/2011 à 03h00
C'est relativement simple d'ajouter des grilles de ventilation , il y a des surfaces à calculer , voir me MO à ce sujet.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
24/09/2011 à 15h13
24/09/2011 à 15h13
Bonjour, merci pour votre réponse.
La difficulté consiste dans le fait que les murs sont assez épais ( 60 cm) dont une partie en pierre. Je ne voudrais pas abimer la façades crépis tout récemment ....
En fait je voulais savoir si, le maçon étant professionnel n'aurait pas du obligatoire aérer ce vide sanitaire plutot que de me laisser m'en rendre compte par hasard?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
03/10/2011 à 03h52
03/10/2011 à 03h52
Tout à fait , un vide sanitaire ( bon sens ) doit être ventilé.
Négociez cela avec lui rapidement , à défaut trouvez la réglementation pour lui signaler ( google...=
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
03/10/2011 à 03h56
03/10/2011 à 03h56
extrait d'un forum :
DTU 60-1, chapitre 3.4 Les vide sanitaires doivent être conçus de manière à permettre la surveillance et les réparations des canalisations. A cet effet, ils doivent :
Présenter, au droit des canalisations, une hauteur libre minimale de 0.60m,
Comporter des trappes d’accès laissant un passage libre minimal de 0.60m², et dont la plus petite dimension soit au moins 0.50m
Les ventilations sont également obligatoire !!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
