Problème traînée verte humidité sur façade garage
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
31/12/2016 à 15h24
31/12/2016 à 15h24
Bonjour J'ai construit un garage il y a deux ans mais depuis quelques mois après les pluies j'ai des traînées vertes qui coule le long de ma façade de Garage mais elle ne parte pas du toit, elles semblent sortir de dans le garage, pas de trace à l'intérieure sur les poutres. Que dois je mettre pour éviter ces traînées ou quelqu'un sait il comment ce phénomène peut se produire ? Photos ci dessous. Merci d'avance pour votre aide ou conseil Sourire
Message(s) : 18408
01/01/2017 à 18h03
01/01/2017 à 18h03
bpnsoir
a priori au vu des photos ,je pense que ses trainées sount provoquées par des aciers qui ont été mis trop pres dans le coffrage ,et a fini par faire sauter le béton et c est de la rouille qui coule ,pour l enlever ,difficile surtout sur ce genre d enduit a la chaux
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
01/01/2017 à 20h02
01/01/2017 à 20h02
Est ce que ton bac acier a un feutre en dessous pour la condensation ?
Et pourrais tu faire une photos sous l'ondule ?
Couvreur depuis 10 ans
02/01/2017 à 11h06
02/01/2017 à 11h06
en plus des autres avis, vérifier le bon serrage des boulons, pour moi il y a pénétration d'eau a ce niveau et cela s'infiltre en laissant des traces (transport de particules qui restent accrochés dans l'enduit)
Par Oly76
avatar - Oly76
Message(s) : 8
02/01/2017 à 18h12
02/01/2017 à 18h12
Oui c'est que je me disais ci joint quelques photos dessous la tôle, il n'y a pas de feutrine et il semble qu'il y a une marque d'humidité sur le bois qui confirme mes craintes. Comment je peut isoler cela car la société de maçonnerie ne veut pas démonter le toit ....
20170102_163909.jpg 20170102_163917.jpg 20170102_163935.jpg 20170102_164030.jpg
03/01/2017 à 10h06
03/01/2017 à 10h06
moi soit de donnerai un tour de clés pour assurer un meilleur contact entre les tire-fonds et le bac acier (car c'est par là que l'eau s'infiltre
soit je dévisse le tire-fond et je pompe du silicone ou du sikaflex entre la tôle et les rondelles d'étanchéité avant de resserrer le tire fond
une photo des tire fond prise par au dessus et en oblique
Visiteurs non identifiés : 10
