problème tirant sur mur
avatar - fabposaune
07/08/2012 à 21h53
07/08/2012 à 21h53
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire une pièce où un tirant en fer passe devant les fenêtres que j'ai à changer. Gros dilemme dois je le laisser ou puis je l'enlever (sachant qu'il n'est pas très tendu) sans risque pour mon mur Ci joint quelques photos Merci beaucoup de vos conseils Top !
08/08/2012 à 06h25
08/08/2012 à 06h25
un tirant ne doit pas forcément être tendu
maintenant, je suppose que c'est celui qui est retenu pas le S en haut vers l'extérieur de la photo
il est mis a une très mauvaise place et avait sûrement une raison d'être
ou une précaution inutile
vous avez une photo en façade ?
le tirant est mis pour éviter un écartement des murs extérieurs sous le poids de la toiture
avatar - fabposaune
08/08/2012 à 19h06
08/08/2012 à 19h06
bonjour, merci de votre réponse , en effet il s'agit de celui maintenu par le S je vous fais une photo de façade mais il est vrai qu'il m'ennuie fortement A votre avis peut on le déplacer plus haut s'il est vraiment utile ?
avatar - fabposaune
08/08/2012 à 19h24
08/08/2012 à 19h24
ci joint photo façade devant (avec porte de garage) et arrière le tirant se trouve sur l'arrière merci de votre réponse
08/08/2012 à 19h31
08/08/2012 à 19h31
la fissure que l'on voit sur la seconde photo indique que le tirant a toute son utilité
le tirant traverse toute la maison ?
moi je reste très mitigé sur la possibilité de l'enlever, d'autant plus qu'on en voit plusieurs dans cette maison,
il doit bien y avoir une raison 2 tirants sur le premier pignon, et un tirant près de la double porte
je crois que l'avis d'un architecte serait souhaitable, et peut être proposera t-il une formule de remplacement
avatar - fabposaune
08/08/2012 à 19h38
08/08/2012 à 19h38
Merci de votre réponse, le tirant ne fait pas toute la maison mais s'arrête vers le mur justement où il y a la fissure (sûrement un signe) je vais suivre votre conseil et demander à un expert
Visiteurs non identifiés : 33
