problème sur le mur de ma façade de maison
Par quentamei
avatar - quentamei
28/03/2017 à 18h04
28/03/2017 à 18h04
bonjour depuis peu j'ai constaté l'apparition de cloques sur ma façade et cela à même donné un trou je voulais savoir ce que je devais faire pour réparer cela ? est ce facile à faire et de quoi ai je besoin ? je suis assez bon bricoleur mais ça je n'ai jamais fais. je vous joins une photo merci
28/03/2017 à 18h49
28/03/2017 à 18h49
c'est du à des infiltrations, il y en a beaucoup ou c'est très localisé
il faut retirer tout ce qui se détache, en principe c'est un enduit pour extérieur (pas bien épais)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
29/03/2017 à 16h00
29/03/2017 à 16h00
Première des choses à faire, voir pour supprimer la cause de ce désordre (infiltration, fuite, gouttière bouchée, autre ?) pour éviter que le phénomène ne se reproduise.
Ensuite, il semble que ce revêtement soit de nature organique type RPE. Il faut commencer par faire sauter tout ce qui est non adhérent voire même décaper la totalité du panneau. Cette dernière solution est bien évidemment à privilégier.
Néanmoins, il arrive que certains procèdent autrement pour réparer. Ils font sauter uniquement la partie non adhérente, rebouchent avec un produit similaire ou équivalent (type weber.tene XL ou XF (F pour fin).
Une alternative ensuite après avoir laissé sécher, soit on ré enduit partout avec le même produit soit on applique une peinture avec un effet plus ou moins masquant entre les deux parties (neuves et anciennes), certaines sont d’ailleurs plus performantes que d’autres dans ce domaine Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 33
