Probleme suite a un rongeur
Par Tazy
avatar - Tazy
21/01/2009 à 17h35
21/01/2009 à 17h35
Bonjour a tous, je suis nouvel inscrit sur le forum. Je me présente, je suis Tazy. j'ai fait l'acquisition d'une maison il y a environ deux ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de l'isolation des combles. Malheureusement j'ai découvert qu'un rongeur (qui n'a même pas payé de loyer Non) c'est fait les dents sur une poutre de la toiture (voir la photo jointe). Ma question est de savoir s'il est possible de faire quelque chose pour renforcer cette poutre ou s'il faut changer toute la toiture. Merci. Sourire
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/01/2009 à 18h05
21/01/2009 à 18h05
Bonjour un rongeur pas sur
de toute façon le mal et fait
il faut vérifier si il y a pas u d' humidité antérieur
on dirait bien d'après la photo
es-que cela s'effrite a l'endroit
peut être un vis cacher
réparation il faut mettre un étai pour supporter la poutre faire un trou a coter de 20 x 20 x 20 cm placer une poutre de 1.20 de long a cote la boulonner avec des tirefond ou boulon et tige filetée de 12 ci possible 4 sur la longueur et faire le scellement de la poutre
patrick
Par Tazy
avatar - Tazy
21/01/2009 à 20h57
21/01/2009 à 20h57
Bonjour, ou plutot bon soir ... Merci beaucoup pour ces conseils éclairés, je pense pouvoir m'en sortir avec cette idée. Je ne pense pas que ça s'effrite, j'ai passé le balais sur le mur pour nettoyer un peu et je n'ai rien remarqué mais je verifirai plus serieusement demain. Par contre si tu as des remarques a faire sur le travail a effectuer (risques,precautions,...) je prends. Cordialement Thomas.
Visiteurs non identifiés : 133
