Problème sol cuvette préalable à la pose de parquet stratifié
Par Lagamette
avatar - Lagamette
28/07/2017 à 15h25
28/07/2017 à 15h25
Bonjour à tous et à toutes, Je suis nouvelle sur le forum et aussi novice en bricolage. Je me suis lancée dans la renovation décorative de la chambre de mon fils qui devait seulement consister a repeindre les mur et poser du parquet stratifié. Cependant aprés dépose de l'ancien lini j'ai vite dechàter et mon chantier "simple" est en train de se tràsformer en quelque chose que je ne maitrise pas mais que je ne veux pas abandonner et bien faire c'est la chambre de mon fils. En effet le plancher forme une cuvette dont le maximum est de 2cm, mesurer avec une regle de macon de 2m. Après avoir consulter des forums je me suis donc lancer dans le ragreage du plancher avec du ragreage fibré autolissant cependant j'ai beau l'etaler avec ma regle de macon, lors du sechage tout s'etale et la cuvette se reforme je ne comprend vraiment pas. Voulant arreter les frais sur une technique que je ne maitrise visiblement pas du tout, je me demandais si une autre solution a mon probléme existait (on m'a parler de dalle osb mais non seulement ca a l'air d'être compliquer a mettre en oeuvre et onereux mais egalement non adapté à mon cas) ou si le ragreage est ma seule solution auquel cas j'irais pleurer un bon coup de desespoir. Je vous remercie par avance en esperant que qu'une personne ait une solution miracle a me proposer je suis vraiment à court d'idée. Bonne journée
Message(s) : 18408
28/07/2017 à 18h09
28/07/2017 à 18h09
en effet ce n est pas normal et des photos nous aideraient a comprendre le problème ,soit le parquet est déjointé et le ragréage coule au travers ,soit vous ne renplissez pas assez ,car il faut carrément verser le contenu dedans jusqu a débordement de celui ci ,sinon pour en avoir fait énormément ça doit marcher
avez vous mis une résine d accrochage sur le parquet avant coulage
remettre de l OSB n est pas la solution ,car cela fait du poid supplémentaire ,ça remonte la hauteur finie et de plus il faut quand meme rebouché la cuvette ,donc Ca tourne pas rond là-dedans
il faut aussi déposer les plinthes actuelles autours de la pièce ,le parquet et la déco ayant été mon métier ,mettez des photos et tout rentrera dans l ordre
Visiteurs non identifiés : 18
