Problème pour poser un verrou (huisserie de porte)
avatar - csphoenix1
22/04/2011 à 17h37
22/04/2011 à 17h37
Salut à tous ! Je souhaite poser un verrou sur ma porte d'entrée. J'ai dû mettre le verrou en biais sur 2 matériaux, ma porte est à gauche, au milieu il y a l'huisserie en acier (je suppose) et à droite il y a le mur. Donc j'ai posé mon verrou au milieu sur l'huisserie et à droite sur le mur. Pour le mur ça été sans problème, par contre pour l'huisserie, je n'arrive pas à percer. J'ai déjà percé 15 mm mais je n'arrive pas à percer plus. J'ai utilisé des fôrets tout matériaux, mais rien n'y fait. J'ai mis de l'huilde de coupe pour refroidir le forets. Faut-il que je m'achète une "vrai" perceuse ? Que me conseillez-vous ? Cela changera-t-il vraiment quelque chose ? J'ai entendu dire que Bosch c'était bien (je parle de la perçeuse 750W). En vous remerciant par avance.
22/04/2011 à 19h07
22/04/2011 à 19h07
Tout ça est bien confus !!
Je crois qu'une photo "parlerai" beaucoup mieux que la description faite. Clin d\'oeil
Un verrou se pose toujours d'équerre. Je ne comprends pas l'histoire de pose en biais... Confus
Et n'oublie pas de montrer avec quoi tu as tenté de percer également.
avatar - csphoenix1
22/04/2011 à 23h17
22/04/2011 à 23h17
Je n'ai pas encore eu le temps de faire une photo mais c'est une perceuse bas de gamme (30 euros je crois) de 500 W. Quand je dis en biais c'est parce qu'il est posé sur deux matériaux différents, mais il est d'équerre Clin d\'oeil Perpendiculaire ou parallèle au mur Clin d\'oeil Merci de votre réponse Sourire Je vous ferai une phot dès demain si j'ai l'appareil.
23/04/2011 à 04h48
23/04/2011 à 04h48
re
ce n'est pas tant la foreuse qui importe pour faire le trou, c'est le foret qui compte
il faut essayer en prenant un foret au titane (que j'ai découvert l'an passé)
sinon j'utilisais toujours des forets au cobalt prévu pour l'inox
et si réellement l'encadrement est plein il faut forer un trou borgne et utiliser un taraud pour faire un filet et mettre des vis à métaux
si vous avez percé 15mm (1,5cm) dans passer au travers c'est que vous avez affaire à un bâti plein (je ne savais pas que cela existait) sécurité sans doute.
cas particulier : un verrou posé perpendiculairement sur la porte d'un box pour chèvres est rapidement ouvert par celle ci. Elle passe la tête au travers des barreaux, joue avec le petit levier et débloque le verrou et on retrouve la bestiole dans la nature.
un verrou placé en diagonale avec le levier en haut, même si elle joue avec le levier, elle n'arrivera pas à tirer celui ci vers le haut pour le dégager du dispositif de verrouillage.
tous mes box lorsque j'élevais en box était fermés de cette manière, et je crois déjà l'avoir vu aussi pour des box à chevaux
Donc,je ne vois personnellement pas d'inconvénients majeur qui s'oppose à poser un verrou en diagonale, mais il faut que le levier soit vers le haut.
23/04/2011 à 06h52
23/04/2011 à 06h52
Kriske a écrit :
..cas particulier : un verrou posé perpendiculairement sur la porte d'un box pour chèvres est rapidement ouvert par celle ci. Elle passe la tête au travers des barreaux, joue avec le petit levier et débloque le verrou et on retrouve la bestiole dans la nature..
Le mystère est levé ! On sait maintenant pourquoi la chèvre de Mr Seguin foutait le camp dans la nature.... Explose de rire Explose de rire
Sacré Christian ! Tu nous la sorbonne sur ce coup-là...!! Grand sourire
Amicalement.
Visiteurs non identifiés : 132
