Problème pour la réalisation d’une dalle extérieure
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
09/03/2020 à 12h24
09/03/2020 à 12h24
Je réalise une dalle en extérieur pour une piscine hors sol. Mon terrain est double pente à l'endroit de la dalle, j'ai réalisé une retenue de terre en partie haute. Cependant, en raison d'un imprévu (ancienne cuve enterrée), j'ai déplacé l'emplacement prévu pour les fondations du muret, qui est désormais monté sur 60cm.
J'ai cependant oublié de prendre en compte que ce changement modifiait l'emplacement de dalle... Aussi, j'ai constaté en terrassant qu'à cause de la pente, un angle de la dalle ne serait pas en contact avec le sol... Il s'agit donc de trouver comment combler cette zone, haute d'une 30aine de cm (sur 50*50cm de longueur tout au plus) représentée en rouge sur le schéma en PJ.
La dalle fera 7*5 et sera en béton armé de 15cm dosé à 350kg/m3. Le sol est argileux / limoneux (15% d'argile) et la piscine est hexagonale (les angles de dalle ne seront donc presque pas porteurs).
A ce stade, j'ai envisagé :
- de combler avec de de la terre en débordant largement (3m autour de l'angle - le plus simple et économique) ;
- de faire cet angle de dalle d'une épaisseur plus importante pour qu'il touche le sol (soit une épaisseur de l'ordre de 45cm - coûteux et je doute de la faisabilité) ;
- de faire un angle en parpaing, puis de le remplir de gravier jusqu'à être de niveau pour que la dalle repose dessus (long et complexe).
Que me recommanderiez-vous ?
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
11/03/2020 à 11h54
11/03/2020 à 11h54
Petit up après quelques modifications et précisions... Si ça peut aider à apporter une réponse... Top !
Visiteurs non identifiés : 15
