problème pose fenètres
Par kurupt15
avatar - kurupt15
23/07/2010 à 19h12
23/07/2010 à 19h12
bonjour a tous, j'expose mon problème,il y a un an j'ai fait construire ma residence principal.le souci est que le constructeur a fait travailler une entreprise de pose de fenètres en sous traitance,cette entreprise a fait une grosse erreur.il m'on posé des fenètres moins epaisses que le placo ce qui fait qu'il y a cinq centimètres entre le placo et le bord des fenètres,je pense que c'est une erreur de cote lors de la commande des fenetres pour reparer sois disant leur erreur il ont mis un habillage en pvc autour des fenètres,mais ça ne me convient pas,puis-je toujours me retourner contre cette entreprise meme après un an.si quelqun avais des connaissances au niveau des lois,elle serais les bienvenues merçi par avance
Message(s) : 18408
24/07/2010 à 08h24
24/07/2010 à 08h24
bien sur mais etant donne qu il s agit d un sous traitant ,c est à l entreprise avec qui tu as signe qui doit etre mis en cause ,garantie decennale
Message(s) : 18408
24/07/2010 à 08h27
24/07/2010 à 08h27
je reviens sur ton probleme ,as tu signe un document acceptant la finition des travaux ,si oui alors je pense que tune peux plus faire grand chose ,adresse toi à l organisme 50 million de consommateur
24/07/2010 à 08h36
24/07/2010 à 08h36
vous ne trouvez pas cela curieux,
"des fenêtres moins épaisses qu'un placo "
pour moi il y a une explication incompréhensible.
je voudrais voir une petite photo
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
24/07/2010 à 09h51
24/07/2010 à 09h51
Je pense au vue des explication qu'il sagit de fenêtre sans taper contre cloison.
Avec une photo pour comfirmer mes dire serai bienvenue Clin d\'oeil
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
24/07/2010 à 14h13
24/07/2010 à 14h13
bonjour le placo a t'il ete posé avant ou apres les fenetres?
Message(s) : 18408
25/07/2010 à 09h08
25/07/2010 à 09h08
on s egosille à lui donner des solution ou essayer de comprendre ,mais toujours pas de reponse en vue
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
