Problème pose fenetre
avatar - Cedrogreen
20/09/2011 à 11h47
20/09/2011 à 11h47
Bonjour a tous J ai fait appelle a une entreprise pour le changement des fenêtres a mon domicile. Le comprimante est il une obligation? La ils m ont mis que de la mousse. Ensuite sur mes bâti j ai deux vis sur les cotes avec un écart de 90cm, ne faut il pas en ajoute une? Sur le bas des bâtis, au mileu ils m ont mis une vis ? A t on le droit? Je risque des infiltrations d eau non? Le poseur m a dit aucun problème c est etanche..... J ai un sérieux doute, pouvez vous m expliquer?
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
20/09/2011 à 18h20
20/09/2011 à 18h20
ré
chaque artisant pose les fenetres a ca facon !!
pour le compribande c'est pas obligatoire, la mousse de toute facon c'est mieux !
pour le chassis tout depend des dimentions, en principe on met un vis par gond, et un sur le haut
en ce qui est du bas vous avez raison on ne troue pas le chassis si tel est le cas vous risquez des infiltrations une photos des travaux c'est toujours plus simple pour vous conseiller...
a+
Visiteurs non identifiés : 33
