Problème pente terrasse (épaisseur de colle)
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 12h22
13/08/2014 à 12h22
Bonjour à tous, J'ai commencé à carreler ma terrasse moi-même d'une superficie de 45 m², le problème étant que je n'ai pas assez de pente pour permettre l'écoulement naturelle de l'eau. Au bout de 5 m² de carrelage, je me retrouve très vite avec une épaisseur de colle supérieur à 1.5 cm d'après moi je pense finir avec une épaisseur sans le carrelage de 2.5 à 3 cm. Au prix du sac de mortier-colle avez vous une solution de remplacement ? sachant que l'option "ragréage" est aussi couteuse pour les 40 m² à finir. En vous remerciant pour votre aide !!!! Cdt.
13/08/2014 à 12h39
13/08/2014 à 12h39
vous achetez quelques sacs de sable
vous préparez un mortier avec 6 parts
3 part de sable
1 part de ciment
2 part de ciment colle
prenez un récipient pas trop grand comme mesure
faites des joints imperméabilisés
vous verrez cela colle autant que le ciment colle seul
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 16h16
13/08/2014 à 16h16
Quel type de ciment colle dois-je prendre ? du C2 cela ira ou autre chose ? Concernant le sable ? Dois-je rajouter un primaire d’accrochage du genre Sikalatex ? Merci
13/08/2014 à 16h19
13/08/2014 à 16h19
vous utilisez votre ciment colle habituel
pas ajouter de sika, il y a déjà des produits dans le ciment colle
attention du ciment colle, du ciment et du sable
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 16h24
13/08/2014 à 16h24
ok d'accord merci pour ton conseil !!!
13/08/2014 à 16h28
13/08/2014 à 16h28
pas trop liquide la préparation
sinon, vous faites une chape qui remonte progressivement, laisser sécher et utiliser votre mortier colle comme d'habitude
faire attention lors de la mise en place des carrelages qu'ils ne s'enfoncent pas sous leur poids
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 16h36
13/08/2014 à 16h36
pour une chape n'est-ce pas trop petit par rapport à l'épaisseur maxi (Pouvant aller de 3cm à 1.5cm)
13/08/2014 à 16h47
13/08/2014 à 16h47
pour avoir été confronté plusieurs fois à ce genre de situation
j'ai procédé ainsi
tartiner le mortier sur le carrelage (quelle tailles vos carrelages)
creuser au centre du carrelage un puits
couper le mortier en biseau sur les 4 faces
retourner le carrelage en une fois et le mettre à place
le mortier va se répandre pour partie dans le creux
et pour partie sur les bords,
retirer l'excès des bords au fur et à mesure
c'est un tour de main à prendre
mais il faut attendre plusieurs jours pour circuler car la masse a sécher est plus importante
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 16h53
13/08/2014 à 16h53
taille des carreaux : 45X45
Par vw18
avatar - vw18
Message(s) : 6
13/08/2014 à 16h58
13/08/2014 à 16h58
Est ce que je dois employer du sable "jaune" et ou du gravier ?
13/08/2014 à 18h30
13/08/2014 à 18h30
du sable jaune bien sur (on ne fait pas du béton)
pour info, je ne travaille qu'au sable de rivière habituellement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2014 à 18h37
13/08/2014 à 18h37
salut; ça c'est l'inconvénient que quant ont coule une terrasse ; de pas faire une pente Oui après plus tard quant ont veux carreler Mouais...
Visiteurs non identifiés : 2309
