Problème isolation fenêtres PVC
Par Ivan_83
avatar - Ivan_83
10/12/2012 à 12h00
10/12/2012 à 12h00
Bonjour, J'ai un soucis avec mes fenêtres, elles laissent presque toutes passer de l'air, ce qui est fort embêtant par période de froid comme actuellement... Je ne connais malheureusement pas le jargon en matière de fenêtre, mais je vais essayer d'être le plus clair possible: La partie PVC "collée" aux murs de l'immeuble est ok, pas d'air qui passe par ici. Les fenêtres se ferment "correctement", mais de l'air passe car elle ne se "colle" pas suffisamment à la partie PVC, malgré les joints présent. Les fuites ne sont pas toujours au même endroit selon la fenêtre en question... Sur la première image, vous pouvez voir une des fenêtres en question. Sur celle-ci, l'air passe surtout côté gauche vers le bas, le côté droit est ok. Sur la seconde image, 2 vis de réglage (uniquement sur le bas de la fenêtre), mais à quoi servent-elles? Sourire La dernière image pour les vis sur le haut de la fenêtre, là aussi, est-ce que ces vis peuvent m'aider à mieux isoler ma fenêtre? J'ai également des fenêtres identique, mais composées de 3 fenêtre au lieu des deux sur la photo, même soucis avec celles-là. Merci d'avance pour votre aide, Ivan
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2012 à 14h12
10/12/2012 à 14h12
bonjour, ce ne sont pas des fenêtres standards, mais des fenêtres qui peuvent s'ouvrir sur un battant en haut (je ne me souviens plus de l'appellation).
Il faudrait voir celui qui vous les a posées, car elles semblent récentes, Peut-être ont-elles besoin d'un réglage.
10/12/2012 à 14h59
10/12/2012 à 14h59
Ces vis servent au réglage des battants de la fenêtre pour qu'ils ce plaque mieux sur le dormant ,mais si elle sont neuves le mieux c'est de voir avec le poseur comme le dit bricodi .
A+. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/12/2012 à 16h15
10/12/2012 à 16h15
Désolé de vous décevoir, les vis montées sur la photo deux sont d'autres réglages, la vis dans l'axe de la charnière sert à relever l'ouvrant, la deuxième qui est perpendiculaire à l'axe sert elle à incliner l'ouvrant sur le plan de face.
Pour le réglage, regarder la mécanique, en principe se sont des rouleaux à excentrique qui servent à régler l'écart entre les faces dormant/ouvrant, il devrait y en avoir sur la périphérie.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
