probleme humidité ldv
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
04/02/2013 à 17h42
04/02/2013 à 17h42
bonjour a tous
l'été dernier j'ai voulu isoler le toit de ma maison car elle ne l’était pas.
les toiture sont "en rampant"
il y avait un film blanc opaque étanche sous les tuiles
j'ai dérouler la laine de verre avec pare vapeur intégré dessous puis refermer avec du placo sur rails et suspentes
j'ai découvert en bas de la pente que le placo avait un petit point humide et que une goutte se formait (les joints ne sont pas encore fait)
alors aujourd'hui je suis allé sur le toit j'ai enlevé qqes tuiles et avec un couteau j'ai fendu se plastique, j'ai touché la laine et elle est pas humide mais trempée gorgée d'eau
que puis je faire ? faut il retiré tout le film et la laissé respiré a l'ai libre sous les tuiles ?
Merci par avance je suis pas serein
04/02/2013 à 19h09
04/02/2013 à 19h09
oh là ?
il faudrait mettre une photo
ce plastic blanc se trouve sur les chevrons (côté extérieur) ?
la laine de verre est orientée vers les tuiles
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
04/02/2013 à 19h14
04/02/2013 à 19h14
le plastique est coté exterieur et la laine est compressée dessus il n'y apas de ventilation et la ldv est orientée vert les tuiles
dans l'ordre :
tuile
film
laine
parevapeur
placo
04/02/2013 à 20h26
04/02/2013 à 20h26
vous avez respecté un espace de 2 cm entre la laine de verre et le pare pluie (sous toiture) pour assurer la ventilation
est ce que la couverture de tuiles est étanche
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
04/02/2013 à 21h06
04/02/2013 à 21h06
je pense la couverture etanche
non il n'y a pas de lame d'air
j'espere que tt n'est pas a refaire puis je simplement enlever le film etanche ?
05/02/2013 à 06h21
05/02/2013 à 06h21
bous avez la chance d'avoir une sous toiture pour protéger la laine de verre des infitrations accidentelle d'eau de pluie et vous parlez de la retirer
c'est une ineptie, déjà il faut réparer avec un adhésif approprié au plus vite ce que vous avez découpé pour constater
ensuite, oui et malheureusement pour vous il faudra tout démonter et refaire dans les règles de l'art en faisant
comme ceci
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
05/02/2013 à 07h53
05/02/2013 à 07h53
je dit ca car par endroit il est deja tres abimé pour le remplacer il faut que j'enleve le lattage remettre un film puis remettre le lattage correct ?
cela n'est pas trop compliqué de respecter l'ecartement des lattes ?
je voulais mettre un velux peut etre que cela tombe bien
il y a a peu pres 10m2 a faire
merci encore de ttes vos réponses
05/02/2013 à 08h53
05/02/2013 à 08h53
olé
sans être sur place ou sans photos précise des lieux il est très difficile d'apporter une réponse valable à la question
ce n'est absolument pas normal que la sous toiture soit abimé, cela ne souffre pas
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
05/02/2013 à 09h16
05/02/2013 à 09h16
en fait par endroit le film s'est durcit et est devenu cassant j'essairait de prendre des fotos
05/02/2013 à 11h38
05/02/2013 à 11h38
ole
alors ce n'est pas un vrai film pour sous toiture ? il y a un souci de ce côté
le mieux serait de le remplacer mais c'est tout un travail, qui peut sans doute se faire en même temps que la pose du velux
reste que la laine de verre est aussi mal posée et qu'il faudra refaire ce travail, c'est dommage sans doute, mais c'est la seul manière d'être tranquille pour l'avenir et de pouvoir aménager durablement l'intérieur
désolé, mais c'est mon approche de votre problème
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
05/02/2013 à 12h00
05/02/2013 à 12h00
et que me conseillez vous de faire alors par etape ?
le film actuel n'est pas micro perforer et il y a bcp de condensation sous le film on peut voir des goutes
05/02/2013 à 12h25
05/02/2013 à 12h25
ce n'est pas du temps pour travailler en toiture (et vous n'allez surement pas entreprendre ce travail vous même, faire faire plusieurs devis et précisez bien vos exigences à tout points de vue)
et mettrez une vrai sous toiture
donc il faut travailler à l'intérieur en suivant es indication du lien que je vous ai indiqué dans une précédente réponse
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
05/02/2013 à 14h19
05/02/2013 à 14h19
je désire réaliser moi meme cela
je vis dans le sud de la france
je compte suivre la video
mais pour remplacer le film par un film sous toiture il me faudra déposer les tuile et liteau placer le film puis les replacer
05/02/2013 à 14h24
05/02/2013 à 14h24
oui c'est ce qu'il faut faire effectivement,
moi aussi j'habite une grande partie de l'année dans le sud et que l'on peut y entreprendre certains travaux plus tôt qu'ailleurs
attention à bien noter la pose de la rangée sablière, c'est d'elle que tout dépend pour la suite du travail
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
05/02/2013 à 14h27
05/02/2013 à 14h27
la ranger sabliere (si j'ai bien compris c'est la premiere en partant du mur) est deja faite je peux donc la conserver ou m'en servir pour repartir
05/02/2013 à 14h35
05/02/2013 à 14h35
re
c'est la position de la première latte du bas du versant et une pour soutenir la première tuile
montrez dès que vous avez l'occasion une photo avant de démonter les anciennes lattes
si vous remettez des autres tuiles le pureau risque de changer et alors il faudra régler autrement
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
