problème gouttière en zinc
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/08/2012 à 12h19
18/08/2012 à 12h19
J’ai ma gouttière en zinc qui me pose queleques soucis :
1) J’ai des petites fuites à certains endroits mais je n’arrive pas à déterminer correctement l’endroit d’autant plus qu’elle est toujours pleine de feuilles et surtout d’épines de thuyas.
2) L’écoulement n’est pas bon : à un endroit l’eau a tendance à stagner, les crochets ont du prendre du jeu. (la pente n’est plus régulière).
3) J’avais pensé tout démonter et repartir à zéro, mais le zinc a des soudures et de plus la gouttière doit être assez lourde.
Je me demande comment faire pour la remettre en état.
Merci d’avance.
18/08/2012 à 12h31
18/08/2012 à 12h31
si elle présente de petits trous cette gouttière est usée par le passage de l'eau
je crois qu'il vaut mieux tout remplacer pour être tranquille
et là un choix s'impose pvc, zinc alu ou cuivre rouge
les prix sont forcément différents
demander un devis, c'est encore ce qu'il y a de mieux (sauf le plastique que vous pouvez faire vous même au besoin
18/08/2012 à 16h25
18/08/2012 à 16h25
Le zinc est normalement très très stable, mais la présence pendant de longues durées de déchets végétaux (notamment les épines de thuyas) humides provoque de l'acidification qui ronge le métal.
Si ces perforations sont localisées et peu nombreuses, après nettoyage tu peux réparer (faute de savoir utiliser un fer à souder de bonne puissance et des baguettes d'étain) avec des colles à deux composants.
Contrairement à ta crainte, les gouttières en zinc (pas en acier galvanisé) ne sont pas très lourdes, mais juste incommodes à manœuvrer (3 à 4m, sur échelles). Donc la dépose n'est pas vraiment problématique.
Si tu veux te contenter de réparer, outre mes indications ci-avant, il faut absolument tout nettoyer, réparer les fixations qui provoquent une contre-pente (et petite poche d'eau), placer des filets (peu coûteux) qui empêcheront les feuilles de s'installer dans la gouttière, et te programmer annuellement un simple curage au jet d'eau.
A suivre ?....
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/08/2012 à 20h16
18/08/2012 à 20h16
Bonjour et merci pour votre aide,
Je vais essayer de tout redémonter en prenant le temps pour le faire.
Cordialement.
18/08/2012 à 20h24
18/08/2012 à 20h24
bonjour GDS
le zinc n'est peut être pas lourd, mais il est assez fragile lors de manipulations, surtout à l'endroit des soudures
perso, je vois plus une usure du zinc
il existe encore deux formules pour retaper une gouttière
soit après nettoyage du fond de la gouttière la peinture étanche prévue pour mono ou bi composant
ou la pose à chaud d'un roofing dans le fond
le tout se faisant sur place
maintenant si on est 4 pour descendre la gouttière de façon synchronisée, il est possible de travailler au sol
quelle est la longueur de cette gouttière ?
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
19/08/2012 à 13h21
19/08/2012 à 13h21
Bonjour et merci de votre aide,
La longueur de la gouttière de 12 à 13 m, hauteur 2,20 m.
En fait je pense que l'état général n'est pas mauvais, les fuites oivent provenir d'un engorgement (forte pluie + feuilles).
Le véritable problème est qu'à un endroit les crochets et les clous ont du prendre du jeu.
Je cherche une solution pour les redresser correctement.
Merci d'avance.
19/08/2012 à 13h37
19/08/2012 à 13h37
une petite photo de près de cet endroit litigieux, de la résine polyester peut sans doute être utilise dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 16
