Problème fuites maison 1950
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 16h13
14/01/2015 à 16h13
Bonjour à tous! Je post ce message car je m'inquiète de nombreuses fissures qui sont présentes sur les 3 murs de ma maison individuelle de1950 (voir photos ci-dessous) Ce qui est inquiétant c'est que ces fissures sont assez profondes, et on remarque ( à l’intérieur) une infiltration qui apparemment viens du toit terrasse (dont l'étanchéité à pourtant été effectué mais il y a plusieurs années) Ma 1er question est donc de savoir est ce que cela est grave? Pour info la maison est situé non loin de la seine et apparemment le sol est argileux... Ma 2eme question comment faire les réparations? Merci pour vos réponse
2014-05-19 18.29.24.jpg 2014-05-19 18.31.54.jpg 2014-05-19 18.36.33.jpg 2014-05-19 20.39.09.jpg
14/01/2015 à 17h19
14/01/2015 à 17h19
vous avez raison de vous inquiétez
mais pour en savoir plus, il faudrait des photos de ces terrasses
ensuite il faudrait savoir si cela sonne creux autour des fissures
si cela sonne creux : il faut casser, laisser sécher, et refaire un enduit
si cela ne sonne pas creux : on peut envisager de remplir les fissure avec un mastic de maçonnerie provisoirement
pour la terrasse, un avis après photos
et plus bas avez vous aussi des fissures ?
ce sont des murs en parpaings ?
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 17h33
14/01/2015 à 17h33
Oui je pense que la maison est en parpaing, par contre je vois des bout de ferraille à l’intérieur de la maison sur le toit uniquement (je pense que le toit est en béton...) Concernant le toit terrasse, le type d'étanchéité et le même type que sur la photo ci-joint : Et je sais aussi que quand je frappe sur les bord de la cheminé et bien sa sonne creux, et je sais qu'une des fuites doit surement passé par la...
14/01/2015 à 17h56
14/01/2015 à 17h56
donc à ce niveau c'est pas bien parti
vous pouvez mettre du mastic provisoirement pour passer l'hiver, cela évitera toujours de nouvelles infiltrations
sachez toutefois que le gel possible risque de tout faire désolidariser encore plus
quel âge à ce roofing, les anciennes générations posées au chalumeau avaient une durée de vie prévue entre 15 et 20 ans
les nouvelles générations posée à la colle ont une durée de vie estimée à 40 ans (voir le site Derbigum)
pour ce que l'on voit cela a l'air correct, mais il faut être sur place pour bien voir, je n'aime perso pas trop le recouvrement avec l'alu goudronné, je préfère de loin le zinc pour ce genre de finition
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 18h40
14/01/2015 à 18h40
Voici d'autres photos de l'interieur cette fois ci ou l'ont voit d'autres fissures et des traces d'humidité....
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 18h48
14/01/2015 à 18h48
En voila d'autres on voit bien des fissures assez profonde...
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 18h51
14/01/2015 à 18h51
Ci joint la photo
14/01/2015 à 18h52
14/01/2015 à 18h52
la dalle est déjà bien abîmes et le mur c'est pas mieux
de quand date le roofing ?
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 18h53
14/01/2015 à 18h53
Oui.... je dirais 20 ans. Quel solutionn me proposes tu?
14/01/2015 à 19h33
14/01/2015 à 19h33
c'est pas vraiment la saison
et ce devrait être un pro qui réalise le travail sauf si vous êtes déjà un bricoleur de nature
pour la toiture, il est impératif de savoir comment cela se passe en dessous
donc tout arracher, réparer avec des joints butyle si ce sont des fissures raisonnable, sinon au mortier
ensuite prévoir une isolation rigide (polyuréthane) déposé sur su polyane
puis du derbigum collé (un couche de fond et une couche de finition
pour les enduits de façades à faire quasi simultanément, faire tomber tout ce qui est douteux et sonne creux
voir alors ce qu'il y a lieu de faire en fonction de ce que l'on découvre
(par ex reboucher les fissures avec du joint maçonnerie ou avec du mortier amélioré suivant le cas)
peut être procéder à la pose d'agrafes, ou remaçonner si les blocs de la rangée supérieure sont décollées)
donc c'est difficile à dire sans voir
avatar - yassinou94
Message(s) : 7
14/01/2015 à 19h35
14/01/2015 à 19h35
Ok merci beaucoup pour tes reponses jai aucune idee de combien cela peut me couter.... tu as une idee?
14/01/2015 à 20h16
14/01/2015 à 20h16
non, je ne sais pas
cela dépend si on fait soi même ou si l'on a recours à de la main d'oeuvre
demander plusieurs devis et comparer
Visiteurs non identifiés : 83
