Problème fuite balcon
Par spot
avatar - spot
Message(s) : 23
17/09/2008 à 16h05
17/09/2008 à 16h05
j'ai un gros souci, mon balcon qui se trouve au-dessus de ma salle à manger n'est pas étanche et l'eau s'écoule dans le plafond de la salle à manger. En fait, il a été mal fait, il y a une flaque d'eau qui ne s'évacue pas, pente mal faite. Ce balcon est carrelé actuellement. L'évacuation d'eau se trouve au milieu du balcon car celui-ci est fermé par un mur.
Quelle est la meilleure solution pour le refaire ?
- Enlever le carrelage et le refaire en faisant attention à la pente
- Enlever le carrelage et refaire une chape (étanche ?) avec de la pente et carreler dessus
La seule contrainte est l'évacuation d'eau au milieu du balcon
Quels sont les matériaux à utiliser ?
Merci à vous
Par POUNY59
avatar - POUNY59
17/09/2008 à 18h51
17/09/2008 à 18h51
Bonjour, Une des solutions est de refaire l'étanchéité de la terrasse. Il existe un excellent produit de chez schulter, la natte DITRA. Vous devez au préalable enlever le carrelage pour la pose de la natte d'étanchéité. Vous pouvez prendre conseils chez les revendeurs ex : pointp ou COMAR Bon courage à vous
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
