Problème étanchéité entre mur et terrasse
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
05/11/2014 à 15h40
05/11/2014 à 15h40
J'ai vu un sujet où la personne devait avoir un problème identique au mien
BricoleurduDimanche
Donc j'ai une terrasse brute (pas recouverte de quoi que ce soit), Et j'ai remarqué des infiltrations d'eau dans mon sous-sol enterré au niveau du plafond et donc du côté murs extérieurs.
J'avais prévu de réaliser l'étanchéité de la terrasse au printemps. Mais là j'ai quand même une belle infiltration. donc comme je ne pense pas qu'il soit possible de faire une étanchéité complète de la terrasse vu les conditions climatiques actuelles. J'avais pensé faire un joint au niveau de la jointure de ma terrasse et de mon mur extérieur. C'est ce que vous aviez d'ailleurs préconisé dans le sujet que j'ai mis en lien. Enfin histoire de passer l'hiver...
Mais ma question est : "en quoi doit être fait ce joint"? Existe-t-il des solutions en "tube" que l'on met avec les pistolets. (désolé je ne connais pas parfaitement les mots des outils :-/)
Merci d'avance pour vos réponses.
P.
Message(s) : 19545
07/11/2014 à 06h50
07/11/2014 à 06h50
solution= silicone,pour mise en oeuvre le pistolet qui va avec les cartouches.
Par pikir
avatar - pikir
Message(s) : 15
07/11/2014 à 09h11
07/11/2014 à 09h11
Oui je sais à quoi ressemble le "pistolet" je ne me souvenais juste pas du terme exact (pistolet quelque chose). Grand sourire
J'ai rencontré un architecte hier qui ma déconseillé le joint en silicone, et qui m'a suggéré de faire un joint bitume.
Alors maintenant quelle est la meilleure solution Ca tourne pas rond là-dedans
P.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
