Problème entraxe fourrure
avatar - billy38300
27/01/2016 à 16h59
27/01/2016 à 16h59
Bonjour, J'ai acheté une maison avec des combles partiellement aménagés, l'isolation venait d'être refaite en double couche croisée et les fourrures déjà présentes. Voulant m'atteler à finir ces combles, j'ai voulu poser du placo sur ces fourrures, sauf que je me suis aperçu que l'entraxe n'était pas de 60 voire 50 cm mais de 70cm ! Avez vous une solution autre que de tout déposer et refaire ?
Message(s) : 18408
27/01/2016 à 18h30
27/01/2016 à 18h30
tu nas que 2 possibilités en déposer une partie car certaine arriveront au bon entraxe ,soit déposer et refaire ou redoubler tous les 35 mais ca reviendra a plus cher
faire un croquis et recalculer les entraxes sur un papier pour voir la meilleure solution faire ce que l on appelle un calepinage
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
28/01/2016 à 11h00
28/01/2016 à 11h00
Il n’est peut-être pas nécessaire de tout déposer et tout refaire mais un démontage partiel devrait suffire (au moins enlever la laine).
Soit adopter la solution proposée par takafer soit ajouter une rangée de suspentes à la bonne distance (60 voire 50 ?) en tenant compte de la dimension de vos plaques, le principe étant comme vous le savez d’avoir une fourrure à chaque extrémité de plaque de plâtre en jonction.
Et, comme déjà recommandé, un calepinage s’impose pour une bonne fin de chantier.
Denis Conseiller technique Placo®
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
29/01/2016 à 10h42
29/01/2016 à 10h42
Et en posant les plaques à l'horizontal et faire les coupes au droit des montants ?
29/01/2016 à 10h50
29/01/2016 à 10h50
Il faudrait alors poser des fourrures horizontales pour le raccord entre les différentes plaques.
Visiteurs non identifiés : 18
