Problème eau sur placo
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
05/02/2013 à 21h01
05/02/2013 à 21h01
Alors j'explique brièvement mes mésaventures: j'ai acheté il y a qqs temps une douzaine de plaques de placo pour refaire des cloisons dans ma maison. Je les ai stocké sur la tranche dans mon garage (pas trop d'autres solutions).
Le problème dans tout ca, c'est que j'ai oublié de les surélever.
L'hiver arrive, ma femme rentre sa voiture et la neige fond et coule direction, ....., le placo.
je m'en apercois rapidement (genre dans l'heure qui vient), je me dépêche de les déplacer et essuyer tant bien que mal la tranche de celles qui avait été en contact avec l'eau.
Rebelotte ce soir, comme un con, je n'avais toujours pas penser à surélever mes plaques. L'eau a coulé en direction des plaques mais là, je m'en suis rendu compte genre dans la demi heure. J'ai de nouveau essuyé et même passé un coup de sèche cheveux.
Cette fois, j'ai enfin pensé à les surélevé (mais quel abruti direz vous).
Du peu que j'ai pu voir, les plaques ne semblent pas mal en point plus que ca (juste le papier qui recouvre qui s'est un peu effriter en frottant et avec l'action du sèche cheveux).
Ma question est toute simple: y a t-il un risque à utiliser ces plaques, risquent-elles de s'abimer plus ou, .... alors je me fais du soucis pour rien ??
Question supplémentaire: quand le bord des plaques est un peu abimé pendant transport ou stockage, est ce gênant ou non ? Comment réparer (enduit, ...) ??
Merci pour votre aide. Mes question peuvent sembler bêbête mais je suis novice en la matière:-)
06/02/2013 à 04h23
06/02/2013 à 04h23
cela dépend comme toujours de plusieurs facteurs, dont la durée de contact est un des points les plus importants
une seule chose peut se produire, c'est un gonflement, mais dans votre cas je ne crois pas
vous mettez vos plaques et lors de la pose de l'enduit couvre joints les parties abîmées pendant le transport seront bouchées par la même occasion
il faut non seulement conserver vos plaques sur un support, mais aussi mettre vos plaques sur une plaque plane pour éviter que les plaques ondulent entre les supports ou (deux ou trois planches sur les supports par ex)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2013 à 05h13
06/02/2013 à 05h13
Et en plus assurez vous avant de les utiliser que le plâtre est bien sec. Dans le cas contraire vous verriez la vis que vous utiliserez pour fixer sur rail et montant, traverser à toute allure votre plaque. Sans parler de la tache de rouille inéluctable sur la face apparente à terme.
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
06/02/2013 à 07h50
06/02/2013 à 07h50
Disons que je les ai entreposé sur la tranche contre un mur pendant 2 mois (acheté début décembre, je les pose ce WE).
Elles m'ont pas l'air plus gondolées que ca et je vais les poser à plat dès ce soir pour ratrapper un éventuel "gondolage".
Pour vous, c'est jouable ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2013 à 08h10
06/02/2013 à 08h10
Il faut essayer, déjà en les posant sur une surface plane, vous verrez leurs réactions au fur et à mesure.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 16h39
06/02/2013 à 16h39
salut .
j ai vu des pro il entaille en biseaux les bords des plaques afin de bourrer de l enduit entre les deux plaquesdonc sans problémes on vends de l enduit en pâte avec fibre plus besoin de calicots (bandes adhésives)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/02/2013 à 20h33
06/02/2013 à 20h33
C'est bien mais où trouve t on cet enduit avec fibre?
Cela pourrait me servir pour le futur.
Lorsque vous dites couper en biais, pouvez vous préciser? peut être avec des photos ?
La question qui était posé résultait d'un apprentissage de la navigation par des plaques de plâtre, pas de faire les joints pour le moment.
Visiteurs non identifiés : 20
