problème du seuil de la porte du garage.
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
19/02/2011 à 12h46
19/02/2011 à 12h46
j'ai une porte sectionnelle dont l'étanchéité est faite par un gros joint qui doit légérement s'écraser sur le seuil lors de la fermeture.
hors il manque environ 1 centimètre de ciment pour que le joint s'écrase correctement.
Puis je rajouter une épaisseur de ciment d'environ 1 cm sur 10 cm de large sur toute la longueur du seuil de la porte (appui du joint) ou dois je utiliser un autre produit ?
est ce que cela tiendra aux passages des roues de la voiture?
J'attends vos conseil , merci d'avance.
19/02/2011 à 19h54
19/02/2011 à 19h54
à mon avis, il serait préférable de coller avec du Sikaflex FC11 une planche de composite
avez vous envisagez de régler le fin de course pour que la porte arrive à bonne hauteur, il ne faut peut être rien faire d'autre
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
20/02/2011 à 15h24
20/02/2011 à 15h24
Merci Kriske , j'avais pensé effectivement à fixer un plat en inox mais la planche composite collé est bien mieux.
Non je ne peux pas faire descendre la porte plus bas , le problème initial c'est que la porte à été posée trop haut.
Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/02/2011 à 17h19
21/02/2011 à 17h19
Désolé, j'avais mal lu le dernier message.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
