probleme de terrasse couverte
avatar - christophe81
22/10/2010 à 15h02
22/10/2010 à 15h02
Bonjour, j'ai un gros probleme avec une terrasse a demi couverte qui est en train de bouger. Celle ci fais 9m par 2m50. Elle est en train de descendre et elle entraine la toiture avec. La toiture est soutenu par de pillier en bois fixers directement dans la terre. Es ce que quelqu'un aurais une idee pour remettre les pilliers et eviter qu'il rebouge J'ai mis un schema en bleu la partie couverte en rouge les pilliers de soutier en noir les poutres en beton Merci d'avance christophe
Message(s) : 18408
22/10/2010 à 15h19
22/10/2010 à 15h19
il faut mettre des étais pour libérer la charge sur vos poteaux ,dégager la base de ceux ci et couler des dalles armées sous les poteaux
22/10/2010 à 17h49
22/10/2010 à 17h49
Merci pour votre reponse, j'ai oublier de dire que les pilliers bois etais juste pose sur des pilliers betons, j'ai remis la poutre qui soutiens la toiture en place et je me retrouve avec un vide de 5 cm entre le pillier bois et celui beton
Message(s) : 18408
22/10/2010 à 17h50
22/10/2010 à 17h50
dans ce cas il faut caler entre votre poteau et votre semelle beton ,je ne vois pas d autres solutions
22/10/2010 à 19h42
22/10/2010 à 19h42
Merci de votre reponse
Visiteurs non identifiés : 33
