Probleme de niveau
Par kero
avatar - kero
26/02/2011 à 19h17
26/02/2011 à 19h17
Bonjour à tous, Voila mon problème : J'ai un couloir de 0.9M sur 2.5M dans lequel je viens d'enlever le carrelage qui était collé sur une chape elle même sur un plancher bois soutenu par des poutres. Je veux y remettre du carrelage, qui plus est de grandes tailles (30x60cm). Mais mon soucis est que ma chape a des écarts de niveau allant jusqu'a 5cm au maxi. Que faire ??
26/02/2011 à 19h29
26/02/2011 à 19h29
une nouvelle chape mise de niveau
il n'y a rien d'autre à faire
il faut voir si la chape n'est pas descendue parce que les poutres en dessous ont fléchis
dans ce cas il faudra utiliser les grands moyens
Par kero
avatar - kero
26/02/2011 à 21h31
26/02/2011 à 21h31
Oui mais le probleme est que je n'ai pas haut de plafond et que je ne veux pas rajouter 5cm la ou c'est déja le plus haut !!! Sinon je ne pense pas qu'il y ai de soucis avec les poutres, ca na jamais été droit simplement.
27/02/2011 à 03h48
27/02/2011 à 03h48
personne n'a dit qu'il fallait rajouter 5 cm où c'était le plus haut
il s'agit simplement de refaire une chape horizontale en partant du point haut (comme un triangle si vous voulez)
ainsi vous redresserez ce qui n'a jamais été droit
vous mettez un guide sur le point le plus haut
vous relevez le niveau que vous tracez contre les murs
vous faites un coffrage pour maintenir la chape
vous mouillez la surface, pour avoir une bonne adhérence (au besoin vous pouvez badigeonner la surface avec du Sikaltex qui fera office de primer d'accrochage)
vous mettez la chape bien dressées
une fois sec vous décoffrez et c'est prêt pour être carrelé (double encollage car ce sont des grands carreaux et ciment colle spécial pour grand carreaux)
en faisant ainsi cela devrait aller
Par kero
avatar - kero
27/02/2011 à 04h59
27/02/2011 à 04h59
Daccord, mais n'y t'il pas des épaisseurs minimum à respecter ?? Je voulais mettre un beton alleger pour une question de masse, mais il faut respecter une épaisseur minimum de 5cm. Quel produit mettre dans ce cas la ?? Merci beaucoup des conseils en tout cas c'est tres instructif.
27/02/2011 à 05h15
27/02/2011 à 05h15
comme vous êtes par la force des choses obligé de partir du point 0 vers le point à 5 cm vous aurez toujours le problème d'épaisseur
plus facile à résoudre avec une chape ordinaire (un peu plus lourde) qu'avec une chape allégée
un fois le carreau posé cela ne pose plus aucun problème
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
28/02/2011 à 19h24
28/02/2011 à 19h24
vous pouvez utiliser du ragreage fibré en plusieurs passes si vous voulez elle seche en quelques heures donc possible de le faire dans la journée le seul probleme est que c'est un peu chére
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
