probleme de joint entre pierre sur un mur
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
13/11/2011 à 11h28
13/11/2011 à 11h28
bonjour à tous
je me permets de revenir vers vous car au court de l'amenagement de mes combles pour en faire un espace de rangement (javais fait un sujet la dessus et les travaux ont bien avance) j'ai constaté que les joints entre les pierres (je suppose qu'on appelle ca le mortier) du mur donnant vers l'exterieur est en mauvais etat et qu'a la main je le gratte tres facilement.
il tombe tout seul des que je l'effleure et parfois en plaque.
la maison est tres ancienne, je ne saurais pas dire l'age mais je suppose qu'on doit approcher le siecle (enfin je dis peut etre une betise la)
le mortier est marron/jaune et pourrait ressembler à de la terre mais je suis quasi certain qu'il y a un lian melangé avec
je sais pas trop quoi faire pour eviter que tout ce "truc" tombe de partout .
auriez vous une idee pour empecher cela ?
je pensais gratter le joint sur quelques cm histoire de tomber sur une base moins friable, bien brosser et aspirer pour ensuite projeter du mortier par dessus le mur (je parle de la partie interieure de la maison car la facade je ne suis pas en mesure de le faire moi meme)
ci joint les photos pour vous donner une idee
je vous remerci par avance pour vos conseils
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
13/11/2011 à 18h22
13/11/2011 à 18h22
Oui effectivement vos joints sont à base de terre , peut être avec un mélange léger de chaux , mais c'est ainsi que les murs en pierre des vieilles maisons sont constitués.
J'ai exactement le même type de mur dans la grange que nous avons rénové . Pour ma part nous avons gardé les murs en pierre dans l'entrée et au salon , donc pour refaire les joints , vous creusez les joints pour pouvoir les remplir ensuite avec un mortier de chaux ( sable et chaux hydraulique ) si vous voulez donner une couleur il vous faudra rajouter un colorant ou pigment naturel, mais le dosage est délicat , il faut bien doser toujours pareil.
Par contre si vous voulez simplement enduire le mur , vous grattez bien toutes les parties prêtes à s'effriter , ensuite vous pouvez soit faire un mortier de ciment soit un mortier de chaux ( avec la chaux les murs respirent , si vous faites l'enduit en ciment vous bloquez l'humidité éventuelle. Mais bon si ce sont des combles je ne pense pas que vous ayez de l'humidité.. si haut....
A vous de voir là.
je vous joins quelques photos de nos murs intérieurs avec un pigment ocre , et celui de la façade cuisine d'été couleur naturelle sans colorant et si vous voulez en voir un peu plus jetez un oeil sur notre site .
( http://jpblandine.lescigales.org/ )
A votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements sur les joints.
Bon travaux
cordialement
Message(s) : 137
13/11/2011 à 19h54
13/11/2011 à 19h54
merci pour votre reponse
je pensais effectivement mettre du mortier de ciment car je joue pas sur l'esthetique à cet endroit la et une partie va recevoir de la laine de verre
au niveau de l'humiditée justement je me posais des questions. le fait que se soit des joints en terre/chaux ca ne facilite pas la penetration de l'humiditée depuis l'exterieur vers l'interieur quand il pleut ? (pour info j'ai une maison a 2 etages)
si c'est le cas autant refaire des joints en chaux comme vous me conseillez
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
14/11/2011 à 06h47
14/11/2011 à 06h47
Concernant l'humidité , bien au contraire , la chaux va laisser votre mur respirer , ( à condition que la face extérieure soit elle aussi ,ou non refaite c'est à dire la terre comme joints, ou refaite à la chaux mais pas au ciment.
Donc la chaux laisse votre mur respirer, l'eau de pluie va pénétrer sur quelques centimètres coté extérieur mais sera séchée grâce au vent et au soleil .
De plus il serait anormal que vos murs soient humides à l'étage , pour mon cas seuls les les bas des murs de ma grange étaient un peu humide , car il y avait des sources qui passaient sous la grange , il a fallu faire un bon drain contre le mur , mais sinon à l'étage les murs doivent être sains.
De toute façon si vous refaites les joints , faites les à mon avis à la chaux pour une seconde raison et bien l'esthétique , ce sera toujours plus joli que des joints au ciment gris....
voici un lien (parmi tant d'autres ) sur la chaux :
Bon courage , et mettez quelques photos une fois fini... c'est toujours sympa.
Message(s) : 137
15/11/2011 à 19h19
15/11/2011 à 19h19
la face exterieure n'a jamais ete refaite (c'est en projet pour plus tard). je vais opter pour la chaux non pas pour le cote esthetique car ce n'est pas cela que je recherche à cet endroit la mais surtout pour le cote respirant comme vous disiez
je vais gratter tout ca le week prochain et je manquerais pas de faire des photos bien sur
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
16/11/2011 à 05h48
16/11/2011 à 05h48
Ok
bon courage.
A+ Top !
Par aurel76
avatar - aurel76
Message(s) : 6
20/02/2012 à 19h30
20/02/2012 à 19h30
Top ! même pas besoin de poser la question!! par contre dans une cave légèrement humide, y a t il besoin d’assécher les murs?
Visiteurs non identifiés : 22
