Problème de hauteur insufisante pour monter porte à galandage - page 2
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
11/03/2013 à 14h30
11/03/2013 à 14h30
J'expose mon petit soucis,
J'ai actuellement un double salon dans mon appartement, Il y a en fait un mur porteur de 14cm d'épaisseur avec une grande ouverture au milieu d'environ 2 x 2.07 m. J'aimerais fermer cette ouverture en mettant un système de porte à galandage de 73cm de large.
Le soucis est que les portes standards les plus petites font 2.04m et que du coup je n'ai pas assez de hauteur pour insérer mon système à galandage. Avez vous déjà eu ce cas ?
J'aimerais ne pas avoir à toucher à la cloison existante.
Situation actuelle
Résultat à obtenir avec la porte représentée entre ouverte en rouge
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
15/03/2013 à 10h01
15/03/2013 à 10h01
Merci pour la réponse
Donc la deuxième porte serait le mieux pour un bricoleur du dimanche étant donné qu'il y a plus de chances de pouvoir rattraper les erreurs? c'est celle que nous préférons
Par contre il y a cette histoire de tasseau qui m'enquiquine si jamais j'attaque la porte par le haut.
Pour la serrure, cela ne me dérangera pas qu'elle soit à 100cm au lieu de 105cm de hauteur.
pour une découpe droite je peux m'y prendre à la ponceuse avec un disque adéquate?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2013 à 13h09
15/03/2013 à 13h09
Je lis dans la documentation que ces deux portes sont à âme pleine.
Si c'est le cas scie sauteuse ou ponceuse n'en viendront pas à bout sans difficultés mais la maison effectue également la pose donc avec un peu de chance il serait possible de leur demander de faire la découpe moyennant un petit supplément.
Si ce sont effectivement des portes à âme pleins, il n'y a pas lieu de se tracasser pour le tasseau si ce n'est que pour une question de propreté.
Proverbe Chinois
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
15/03/2013 à 13h13
15/03/2013 à 13h13
MDF ame pleine veut dire que la porte est en "mdf massif"? Donc effectivement si je la coupe par le haut même de 5cm, je pourrais toujours mettre des vis sur la tranche supérieur qui tiendrons le poid de la porte sans remettre de tasseau?
J'ai bien compris?
Pour la pose je veux la faire moi-même, après effectivement rien ne m'empêche de voir si ils pourrait me la couper à la longueur.
Visiteurs non identifiés : 11
