Problème de hauteur insufisante pour monter porte à galandage
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
11/03/2013 à 14h30
11/03/2013 à 14h30
J'expose mon petit soucis,
J'ai actuellement un double salon dans mon appartement, Il y a en fait un mur porteur de 14cm d'épaisseur avec une grande ouverture au milieu d'environ 2 x 2.07 m. J'aimerais fermer cette ouverture en mettant un système de porte à galandage de 73cm de large.
Le soucis est que les portes standards les plus petites font 2.04m et que du coup je n'ai pas assez de hauteur pour insérer mon système à galandage. Avez vous déjà eu ce cas ?
J'aimerais ne pas avoir à toucher à la cloison existante.
Situation actuelle
Résultat à obtenir avec la porte représentée entre ouverte en rouge
Message(s) : 18408
11/03/2013 à 15h13
11/03/2013 à 15h13
comme tu as pu le remarquer ,la pièce jointe n a pas fonctionné
maintenant je ne comprend pas ,le trou fait 2.00 de large et tu veux boucher par une porte de 0.73 la dimension ne colle pas
le problème c est la hauteur ou la largeur
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
11/03/2013 à 16h41
11/03/2013 à 16h41
Situation actuelle
Voilà 2 images que je viens de créer. en fait j'ai donc actuellement une ouverture de 2m(l) x 2.07m(h)
Sur la largeur, je veux boucher l'ouverture sur les 2/3 en y intégrant mon châssis de porte à galandage, et ne laisser que 73cm d'ouverture.
Le problème est sur la hauteur, car mon ouverture est à 2.07m et ça ne laisse apparemment pas la place pour y mettre la porte et le système à galandage : le rail auquel est suspendue la porte. Sachant que je ne veux pas toucher à la structure du mur existante.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2013 à 17h14
11/03/2013 à 17h14
Pourquoi ne pas fixer ta porte sur une des faces du mur, moins esthétique mais tout aussi pratique et là pas de soucis.
Par contre 73 cm de largeur, je dirai que c'est une erreur, tu te retrouves avec des béquilles et le passage se complique, tu te trouves dans une roulante et là tu ne passes simplement plus.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18408
11/03/2013 à 17h59
11/03/2013 à 17h59
bonsoir je suis en accord avec BILOULOU
sur 2.00m tu as la possibilité de mettre une porte plus large , ou mettre des portes coulissantes en applique ,il y a des modèles tout a fait sympathique et surtout beaucoup moins cher que le galandage
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
11/03/2013 à 19h50
11/03/2013 à 19h50
Je ne veux pas de porte plus large car après j aurais des.problèmes.d aménagement de.mon sallon. Et les portds coulissantes en applique je n'aime pas du tout. Je préfère ncore une porte battante. Effectivement l ouverture doit etre à peine inférieur à 73. Car c est la largeur standard de la porte. Donc l ouverture doit etre d environ 70.
Pour vous je n ai donc absolument pas moyen de faire un systeme a galandage dans mon ouverture sans toucher a la partie existante du mur ? :-(
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2013 à 19h57
11/03/2013 à 19h57
Il y a toujours moyen de bricoler une chose ou l'autre, on peut dans ce cas recouper la porte en hauteur, cela en respectant certaines règles, et la porte passera.
Suffit d'avoir le matos et l'aptitude pour le faire.
Proverbe Chinois
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
12/03/2013 à 09h50
12/03/2013 à 09h50
Je suis d'accord mais quel serait le matos adéquat pour avoir une coupure bien droite?
D'autre part, il faudrait coupé la porte en bas car celle-ci sera suspendu par le haut avec le système à galandage et il ne faut donc pas enlever la "couche solide" situé en haut de la porte.
Donc coupé en bas nécessite ensuite de refaire une rainure pour le guidage... Pareil avec quel outil?
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
Message(s) : 18408
12/03/2013 à 14h42
12/03/2013 à 14h42
pour la couper ce n est pas du gros matos ,une bonne scie électrique ,par contre pour la rainure ,une défonceuse ou rainureuse ,ca se loue ou a la scie électrique ,mais un peu plus compliqué
mais tout a fait faisable
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
12/03/2013 à 15h50
12/03/2013 à 15h50
Pour la couper j'ai éventuellement une scie sauteuse, par contre c'est difficile de couper droit avec. J'ai coupé mon parquet et ça c'est pas franchement droit (pas grave cacher sous les plinthes)
d'autre pars, pour la rainure, je suis septique à la rainureuse, j'en ai utilisé une pour mes mur (tranchés pour électricité) et la rainure est bien trop large pour une rainure de largeur d'environ 1cm de large sur la tranche de la porte. Et pareil je ne connais pas la méthode pour faire une rainure bien droite ...
Message(s) : 18408
12/03/2013 à 17h30
12/03/2013 à 17h30
il ne faut pas etre sceptique ,nous ne sommes pas des BDD néanmoins il faut etre bon bricoleur ,la scie sauteuse ,ce n est pas bon ,il faut une scie circulaireet un bon guide bois ou métal et pour la rainure ,défonceuse ou rainureuse ,je vais te donner en MP un site pour le travail du bois ,avec vidéo il montre comment se servir d une rainureuse
mais si tu veux faire ce travail ,il va falloir te surpasser
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2013 à 18h08
12/03/2013 à 18h08
J'ai toujours recoupé les portes par le haut et replacé un tasseau sur le haut par collage, même pour des portes coulissantes.
Les portes je les recoupe toujours à l'aide d'une scie circulaire portative avec une lame 84 dent pour 230 mm de diamètre et ce sans problèmes.
En recoupant les portes par le haut, il n'y a pas de problème avec la hauteur de la mortaise pour la serrure, elle reste en bonne place.
Maintenant pour la rainure si coupe par le bas, une rainureuse convient parfaitement mais pas la rainureuse de l'électricien ou pour couper le métal mais celle du menuisier, pas vraiment la même chose.
La défonceuse convient parfaitement avec une fraise disque de l'épaisseur appropriée.
Le hic, est que tout le monde ne possède pas tout ce matériel et souvent essaye de se débrouiller comme il peut et avec un résultat pas toujours heureux.
Proverbe Chinois
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
13/03/2013 à 14h27
13/03/2013 à 14h27
Merci à vous, j'ai regardé ce qu'était une défonceuse et effectivement ça serait l'idéal, mais malheureusement je ne connais personne dans mon entourage qui a cela. Enfin je trouverais bien une solution. Sinon si j'achète ma porte je me demande combien me prendrais un menuisier simplement pour la raccourcir et me faire cette fameuse rainure.
Pour la solution avec le tasseau, pourquoi pas mais ca me parrait plus compliqué, du moins pour faire quelque chose de propre surtout que les portes que je vise son déjà décorées.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/03/2013 à 17h36
13/03/2013 à 17h36
Avec des portes décorées cela se corse un peu.
Une photo de la porte nous en dirait plus mais quelques simple réponses pourront également nous aiguiller :
- de combien faut-il recouper cette porte
- quelle genre de décoration, porte à cadre avec panneaux, porte pleine laquée, .............
- y a t-il une serrure
Trouver un artisan pour ce faire ne va pas être simple et le tarif risque d'être en proportion (50 à 70 € de l'heure hors déplacements),
Proverbe Chinois
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
14/03/2013 à 09h23
14/03/2013 à 09h23
Ca serait une porte telle que celle-ci
https://www.castorama.fr/store/Porte-seule-Wenix-73cm-prod2530012.html?sortByValue=lowHighPrice&navCount=2&navAction=push
mais plutôt un penchant pour celle-là :
https://www.castorama.fr/store/Porte-seule-prepeinte-blanche-gravee-6-73cm-prod5720054.html?sortByValue=lowHighPrice&navCount=2&navAction=push
Il faudrait enlever 5 à 6 cm de façon à avoir une porte qui fait 1.99met il faudra que j'adapte aussi le caisson de porte à galandage mais ça je pense que ça ne sera pas trop difficile.
Même si il y a une serrure, ça ne me dérangera pas qu'elle soit 5cm plus bas car c'est moi qui devrais créer le logement ou elle viendra s'emboiter.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/03/2013 à 16h44
14/03/2013 à 16h44
La première des portes ,ne pose pas trop de problèmes pour la découpe, du matériel bien affuté fera l'affaire.
Attention que cette porte est en mélaminé, matière qui ne supporte aucune erreur, pas de griffes (on ne peut les récupérer) et attention aux éclats lors de la coupe.
Quand à la deuxième, il faut recouper un morceau aux deux bouts pour garder la symétrie et tu peux te permettre une petite griffure ou l'autre car elle n'est que prépeinte.
Question hauteur de serrure, le standard chez nous est de 105 cm axe de la crosse, en principe toutes les portes ont leur serrure placée à la même hauteur, question de logique et de bon sens, mais encore une fois tu es libre de la placer où tu veux.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
