probleme de calcul
avatar - alain83100
Message(s) : 27
11/05/2009 à 14h26
11/05/2009 à 14h26
bonjour!
j'ai un leger probleme Euh !
donc j'expose la chose, je dois calculer le cubage (m3 ou cm3)pour faire unela dalle de ma cour, mais comment dire la surface est un parallele un peu bizzare, donc je vais essayer de faire un dessin! en cas je reprend les dimensions:
grande largeur :1m50
largeur intermediaire :1m37(car il y a un decrocher a cette endroit)
petite largeur :1m40
grande longueur:3m83
petite longueur :3m79
j'aimerais savoir ce que je fait j'arrondis toutles largeur a la largeur qui va etre au mileiu des autres??et pareil pour la longueur??
bon apres c'est plus simple car je vais tout faire a 10cm d'epaisseur a peu pres !
merci de me repondre car apres je dois faire le calcul concernant les volumes des ingredient pour faire le beton !
11/05/2009 à 16h07
11/05/2009 à 16h07
Il te faut environ 0,6 m3
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
